Contattori
ciao a tutti,
Su di un contattore della telemeccanique ho trovato la seguente dicitura:
A45 ; Ith 25A
Cosa si intende che è un 25A o un 45A??
quale è la sigla del teleruttore ? esempio LC1 D09.....
la sigla TH indica la corrente massima ammessa per evitare che termicamente tu danneggi il tele
questo capita in caso di corto a valle del tele
esempio....un motore che assorbe 1 A è collegato a valle del tuo tele...in caso di corto netto, sui contatti scorre una corrente sicuramente molto alta : a monte il tele deve essere protetto...in questo caso, esempio..con dei fusibili od una protezione massimo 25 A se a monte di quel tele trovi una terna di fusibili da 40....c'è la possibilità che in caso di guasto la corrente massima superi quella che sopporta il contatto e quindi si può danneggiare
Nessuna delle due; come direbbe un noto ragioniere: :lol:
Dicesi Ith, corrente termica convenzionale, la corrente che un contattore con i poli chiusi può sopportare per almeno 8 ore senza che il suo riscaldamento superi i limiti indicati dalle norme.
Le norme in questione "dovrebbero essere" le IEC 947-1 (non ho una grande memoria, ho letto su un catalogo :lol: )
Comunque la Ith è sempre maggiore della corrente nominale.
Tanto per fare un esempio, restando in ambito telemecanique e con i valori da te citati, i teleruttori con corrente nominale 9A (gli LC1D09 per intendersi) hanno una Ith=25A.
Non saprei prorio dirti che significa quel "A45" (ma c'è scritto A45 oppure 45A?) che hai letto.
Saluti magoxax
allora penso sia proprio con corrente nominale da 9A
Confermo di aver letto A45.
Infatti il problema è che me ne hanno mandato uno A95 con Ith125
Un vero mattone.
A me serve un innocuo contatorino per un motorino di traslazione di carroponte
