edmondo calia Inserito: 21 gennaio 2009 Segnala Inserito: 21 gennaio 2009 (modificato) Ciao a tutti.Nell'azienda in cui lavoro, dove ci sono diverse macchine utensili, in occasione di pioggie e temporali sistematicamente ci sono frequenti cali di tensione che creano problemi importanti di produzione.A parte i fari che devono rafreddarsi prima di riaccenersi le varie macchine utensili come frese e torni nell'istante in cui cala la tensione blocca istantaneamente l'utensile che spesso si rompono o danneggiano i pezzi o peggio la finitura dei pezzi.Per non prlare dei fusibili che saltano ecc.L'alimentazione 400 trifase proviene da un trafo da 250 kVA 20000/400Quale sarebbe il rimedio se c'è?Grazie Modificato: 21 gennaio 2009 da edmondo calia
mzara Inserita: 21 gennaio 2009 Segnala Inserita: 21 gennaio 2009 Ma il "calo di tensione" è dovuto alla rete di stabilimento o alla rete del gestore pubblico?
edmondo calia Inserita: 22 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 bella domanda.Purtroppo non so risponderti anche se a naso vi verrebbe da dire la distribuzione che non manca di creare qualche disservizio anche con il sole a palla.Come potrei fare a capire da chi dipende il calo?cIao
Adelino Rossi Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 ci potrebbero essere due tipi di abbassamento di tensione.inpianto aziendale potenzialmente al limite, basta un avviamento pesante di una macchina per creare un abbassamento, oppure provengono dalla rete esterna di alimentazione.Serve fare una ricerca, installa uno dei numerosi strumenti di monitoraggio della rete in commercio.c'è ne sono di molti tipi e prezzi. Sono in grado di memorizzare l'andamento della tensione con un orologio interno.i dati si scaricano su pc e in genere si possono analizzare o su programmi specifici o su excel.l'installazione andrebbe fatta sul quadro principale di distribuzione. da li nasce la ricerca degli eventi.analizzatori di rete
edmondo calia Inserita: 22 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 allora voglio fare un po di chiarezza.Durante il corso dell'anno a meno di qualche capriccio dell'Enel le cose filano dritto, come ho detto nel titolo del topic i problemi si verificano solo con i temporali o con temporali nelle vicinanze.Ora Fermo restando che aver uno strumento per monitorare l'energia è una cosa più che giusta, credo che sia chiaro che il mio problema derivi proprio dai temporali.Ora la domanda è:dipende dalla rete dell'azienda o della distribuzione.Indipendentemente da questo quale potrebbe essere la soluzione?E sopratutto dovremmo interpelare anche l'ente di distribuzione?
Adelino Rossi Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 Ora la domanda è:dipende dalla rete dell'azienda o della distribuzione.Indipendentemente da questo quale potrebbe essere la soluzione?E sopratutto dovremmo interpelare anche l'ente di distribuzione?Dipende dalla rete di distribuzione.avete una linea aerea mt?La/le soluzioni devono essere cercate caso per caso in base al problema specificoa meno che non pensi di installare un gruppo di continuità di un qualche tipo per tutta l'azienda.L'ente di distribuzione anche se interpellato in genere non è in grado di modificare la situazione esistente se causata da scariche atmosferiche.sono considerate in genere eventi accidentali e non prevedibili.
Del_user_23717 Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 Per non prlare dei fusibili che saltanoQuesto fa pensare che il calo di tensione non sia l'unico problema... Sarebbe interessante analizzare questi tipi di transitori, a naso penso che possa trattarsirealmente di un problema sulla linea MT. Nell' azienda in cui lavoro soffriamo simili problemi, che si acutizzano durante i temporali, ma che possono capitare anche nel bel mezzo della stagione secca.Per ovviare ad eventuali sovratensioni durante gli sbalzi di tensione, avevamo messo un temporizzatore che inibiva l'alimentazione ai quadri di distribuzione in modo da attendere il passaggio del transitorio prima di rialimentare i vari quadri / impianti. La vostra cabina MT/BT è in buono stato? Eseguite regolare manutenzione? Noi che ci troviamo sulla costa, abbiamo problemi con i depositi salini che logorano anzitempo vari componenti quali isolatori, punti di connessione, ecc, e che possono anche innescare fenomeni poco piacevoli.ciao
