Cunicolo Per Mt
Sto facendo realizzare un cunicolo per il passaggio di due alimentazioni MT a 20kV composte da sei cavi unipolari da 35 mmq.
Effettuando lo scavo sono emerse sei condutture BT che attraversano il nuovo cunicolo per la sua larghezza (50 cm).
Ora tenuto conto che:
- la norma non consente di avere nello stesso cavidotto cavi percorsi da diversa tensione, se l'isolamento di tutti i cavi non è quello adatto alla max tensione presente
- il cunicolo non può essere realizzato altrove per ragioni strutturali
come posso ovviare a questo?
Può andar bene se nel punto di incrocio con la BT, faccio posare ogni singolo cavo MT dentro un tubo in PVC?
puoi fare un getto, (parallelepipedo) di cemento massello contenente i tubi in pvc o per la BT oppure per la MT.
N.6 tubi in PVC diam. 80 disposti in linea sul fondo del cunicolo, che passano sotto le condutture bt, che lascerò libere, poi getto di cemento ad affogare i sei tubi fino a 2 cm sopra i tubi stessi.
OK?
Modificato: da cordalenta
