Misura Toroidi - come effettuarla
Ciao a tutti,volevo chiedervi come si effettua la misura di un toroide, per intenderci quel dispositivo dove dentro ci passano i cavi di media,vorrei sapere se basta semplicemente una misura in ohm oppure serve uno strumento particolare per capire se legge bene oppure no grazie
Immagino si tratti di un toroide differenziale per misurare la corrente di terra lato MT.
Potresti usare un comune strumento impiantistico per la verifica dei differenziali: alimentalo con fase e neutro 230 V, fai passare solo la fase entro il toroide, poi fai la prova differenziali scegliendo la corrente di impianto per la quale e' tarato il rele' differenziale collegato al toroide. Con la prova il rele' dovrebbe scattare. Se il toroide richiede una corrente differenziale alta puoi moltiplicare N volte la corrente di prova dello strumento facendo N spire concatenate al toroide. Con questa prova verifichi toroide e rele'.
Per il solo toroide puoi far passare una corrente AC con un solo filo nel toroide e misurare in ampere cosa esce ai suoi morsetti; il rapporto fra le due va confrontato con la costante K del toroide.
A volte i rele' differenziali collegati possono eccitare un avvolgimento di prova del toroide simulando il guasto per prova.
Ciao, il toroide in questione di trova sudei cavi in uscita da un generatore elettrico,precisamente in una turbina olica,spesso di verificano errori per "different current" ci dicono di controllare o toroidi ma nessuno sa come fare,sicuramente questi toroidi fanno aprire il main switch, che sarebbe un grosso contattore di linea,ora la prova che dici no posso farla perchè quando devo fare la verifica il mains switch è già aperto, quello che mi servirebbe sapere se esiste un altro modo pe testarlo magari con qualch circuitino fai da te, grazie
secondo me' per prima cosa dovresti collegare un analizzatore chec registra e vedere cosa indica al momento dello scatto
tanto meglio se lo strumento ha un suo toroide di tipo apribile ( visto che evidentemente non e' possibile interompere i cavi MT per farli passare in altro toroide.)
ivano65
Modificato: da ivano65
Questo strumento dovrebbe misurare un'eventuale corrente verso terra?
ciao.
credo ti riferisca a dei semplici TA (trafo amperometrici)
Misura innanzitutto la resistenza dell'avvolgimento del toroide dove è collegato lo strumento di lettura e confrontalo con gli altri.
Ma una cosa.......
Sei sicuro che i TA non segnino uno squilibrio reale del generatore?
