Cavi Mt 12/20kv
ufficiotecnico
Dovrei fornire e posare cavi in alluminio 3x1x185mm2 per alimentare 2 cabine dell' ENEL, posso utilizzare cavi precordati in alluminio standard o devo posare cavi certificati per l' ENEL.
Grazie per le informazioni
Puoi utilizzare tranquillamente cavi in alluminio adatti allo scopo purche' rispettino i valori di temperatura, tenuta al corto ecc indicati nelle specifiche ENEL....
ENEL NON chiede espressamente cavi da loro certificati.....
Il cavo e' questo???
HEPR (Hard- Ethylene- Propylene -Rubber) con denominazione G7.
Io l' ho visto provare al CESI e sono rimasto allibito per gli eccellenti risultati...Anche se al momento e' un filino costoso.... :rolleyes:
Buon lavoro....
extension ;)
Verifica anche il tipo di schermatura-armatura richiesta dalle specifiche enel.
Ci sono cavi schermati e con la guaina esterna
e cavi che oltre alla schermatura hanno una ulteriore armatura con nastri metallici.
esempio cavi mt armati
