acarrua Inserito: 11 febbraio 2009 Segnala Inserito: 11 febbraio 2009 salve a tutti,volevo sapere se qualcuno di voi ha già montato un contatore energia marca IME modello CE4DT14A2.siccome dovendolo montare su di una linea trifase con neutro,volevo sapere se era giusto seguire lo schema allegato sul foglietto istruzioni,alla voce S 1000/231(3N3E) quindi il tutto usando dei TA da montare su barra din ai fili dell'impianto.tutto questo perchè esiste solo un contatore trifase,e si vuole tenere sotto controllo,il consumo di un altra ala di capannone.grazie per i consigli
scketch Inserita: 11 febbraio 2009 Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 Se il problema è quello di controllare un'ala del capannone, dovresti controllare con i TA solo la linea di alimentazione dell'ala di capannone che ti interessa.Comunque lo schema che hai indicato è corretto.
acarrua Inserita: 11 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 dovresti controllare con i TA solo la linea di alimentazione dell'ala di capannone che ti interessa.infatti è quello che intendevo fare,quindi lo schema descritto puo' andare.perchè in altre voci mi indica di mettere un solo TA e solo su di una fase??quindi mettendo un TA per ogni fase,e seguendo lo schema descritto,andrebbe bene se ho capitograzie scketch
Adelino Rossi Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 perchè in altre voci mi indica di mettere un solo TA e solo su di una faseLo indica nel caso di carichi equilibrati o monofasi.
acarrua Inserita: 12 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 Lo indica nel caso di carichi equilibrati o monofasi. ciao adelino,ma per i carichi monofase non sarebbe meglio utilizzare un contatore monofase(costa molto meno)come mai anche su linea trifase lo schema indica di mettere i TA solo su due fasi?forse per controllare solo quelle.su una linea trifase con neutro i TA non si dovrebbero mettere su tutte e tre le fasi?ciao e grazie a tutti
batta Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 In un sistema trifase se il carico è equilibrato, basta un solo TA.Se il carico NON è equilibrato, servono 2 TA.Vedi link
acarrua Inserita: 14 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 ciao a tuttiSe il carico NON è equilibrato, servono 2 TA.ma non ne servirebbero tre di TA essendo un carico trifase squilibrato.cosa succede se si montano 3 TA al posto di 2?
maurizio 83 Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 Succede che nella fase es T che non hai inserito il Ta, se hai un’utenza inserita solo su detta fase e neutro, il contatore non la vede.
acarrua Inserita: 14 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 Succede che nella fase es T che non hai inserito il Ta, se hai un’utenza inserita solo su detta fase e neutro, il contatore non la vede.questo succede solo se su una linea trifase con neutro inserisci solo 2 TA su due fasi,ma invece se inserisci su tutte e tre le fasi altrettanti TA questi leggono tutte le fasi.poi credo che degli impianti equilibrati al 100% sarà difficile trovarnio sbagliocorreggetemi se sbagliociao ragazzi
maurizio 83 Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 Con tre TA funziona bene anche alla presenza di carico squilibrato, inserendo i 3 TA come da specifiche e una corretta programmazione . Cordiali saluti Maurizio 83
acarrua Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Con tre TA funziona bene anche alla presenza di carico squilibrato, inserendo i 3 TA come da specifiche e una corretta programmazione .ciao ho inserito tre TA sulla trifase,pero' volevo capire come mai certe volte il contatore si ferma,cioè mi spiego meglio il led che si trova nel frontale non lampeggia,poi certe volte riprende a lampeggiare.sul manuale non vi è scritto un granchè.il contatore in questione è il CE4DT14A2poi volevo sapere se la misura della potenza attiva media deve essere calcolata in watt o in Kilowatt sul display e misurata in watt.
maurizio 83 Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Led metrologico : 1 imp./0,1wh . rapporto di trasformazione TA es.100/5 = 20 Inserzione diretta V 190… 440 =1
acarrua Inserita: 20 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 Led metrologico : 1 imp./0,1wh . rapporto di trasformazione TA es.100/5 = 20Inserzione diretta V 190… 440 =1 [/quoteciao maurizio sarebbero questi i parametri che dovrei inserire nel contatore energia??ho dei TA da 50A ma il carico di tutto il capannone non supera i 10/16A parlando con l'ufficio tecnico mi avrebbe consigliato di mettere dei TA di 25A.poi spiegando il perchè il led a volte lampeggia,a volte no,non mi ha saputo rispondere.(fortuna che li fabbricano loro)infatti volevo che loro magari mi spiegassero qualcosa in piu'.
magoxax Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 ho dei TA da 50A ma il carico di tutto il capannone non supera i 10/16A parlando con l'ufficio tecnico mi avrebbe consigliato di mettere dei TA di 25A.Potresti risolvere semplicemente facendo fare una spira al filo sul toroide (visto che si parla di correnti nell' ordine di 10/16A, presumo tu abbia a disposizione della cordicella di 4/6mmq).Raddoppiando la corrente in ingresso dimezzi il rappoto del TA.Così facendo il tuo 5/50 diventa un 5/25.non mi ha saputo rispondere.(fortuna che li fabbricano loro)
acarrua Inserita: 21 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 Potresti risolvere semplicemente facendo fare una spira al filo sul toroide (visto che si parla di correnti nell' ordine di 10/16A, presumo tu abbia a disposizione della cordicella di 4/6mmq).Raddoppiando la corrente in ingresso dimezzi il rappoto del TA.Così facendo il tuo 5/50 diventa un 5/25.ciao si ho della cordicella di 10 mmq che passa intorno al toroide,e se invese li lasciassi cosi piuttosto che fare un'altra spira,o cambiare i TA con quelli da 25A.. cosa succede nella lettura dei TACosì facendo il tuo 5/50 diventa un 5/25.cioè se ho capito bene in base all'amperaggio dei TA devo dividere per 5quindi il risultato lo devo impostare nel programma.poi un'altra cosa,se viene a mancare la tensione(metti un guasto,metti l'ENEL) il contatore mi si azzera non esiste un contatore con batteria tampone,tipo orologio??ciao a tutti
magoxax Inserita: 23 febbraio 2009 Segnala Inserita: 23 febbraio 2009 Ciao acarruapoi un'altra cosa,se viene a mancare la tensione(metti un guasto,metti l'ENEL) il contatore mi si azzera Sei sicuro?, te lo ha detto l' assistenza?Mi sembra strano che un contatore di energia si resetti in caso di mancanza di tensione; di solito per resettarli bisogna fare delle manovre "complesse".Per quanto riguarda i tuoi dubbi riguardo l' inserzione dei TA..... non ho ben capito di quali chiarimenti hai bisogno.
acarrua Inserita: 23 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2009 Mi sembra strano che un contatore di energia si resetti in caso di mancanza di tensione; di solito per resettarli bisogna fare delle manovre "complesse".ciao,il conteggio parziale mi si azzera,togliendo tensione all'apparecchiatura,quando vado di nuovo provero' di nuovo,e ti faro' saperePer quanto riguarda i tuoi dubbi riguardo l' inserzione dei TA..... non ho ben capito di quali chiarimenti hai bisogno.la mia domanda era se avendo dei TA da 50 A facendo un'altra spira sul toroide,devo impostare un valore sul programma del contatorenon facendo la spira sul toroide ma sostituendo il toroide con uno da 25A devo impostare un'altro valore sul programmanon facendo tutto questo cosa succede nella lettura dei consumi??legge di piu'.. legge di meno... questo era il mio dilemmagrazie ragazzi
magoxax Inserita: 23 febbraio 2009 Segnala Inserita: 23 febbraio 2009 Allora:Col TA 50/5, senza spira, devi impostare come come rapporto di riduzione 10Col TA 50/5 con barbatrucco (la spira) devi impostare come come rapporto di riduzione (50/2)/5=5Col TA 25/5, devi impostare come come rapporto di riduzione 5.non facendo tutto questo cosa succede nella lettura dei consumi??legge di piu'.. legge di meno... questo era il mio dilemmagrazie ragazziSe imposti il corretto rapporto di riduzione non cambia assolutamente nulla.il conteggio parziale mi si azzera,togliendo tensione all'apparecchiaturaVabbè.... il parziale si potrà anche azzerare ma il totale non deve resettarsi.Non conosco di preciso il modello che hai montato (ma tanto grossomodo si somigliano tutti), ma se veramente si resetta il contatore mi vengono in mente due possibilità: 1 - C' è, da qualche parte all' interno/esterno/morsettiera dello strumento, un ponticello/pulsante/switch/resistenza/sarchiapone da premere/togliere/attivare/modificare/collegare/spippolare. 2 - Lo strumento è guastoSaluti magoxax
