timperlo Inserito: 19 febbraio 2009 Segnala Inserito: 19 febbraio 2009 Devo installare un trasformatore con 60 litri d'olio in ambiente aperto (sono all'estero). il cliente mi chiede una vasca di raccolta olio in modo da evitare che, in caso di guasto, l'olio scappi in giro per l'impianto. Come la faccio la vasca di contenimento? Mi spiego... Se faccio un semplice piano rialzato, essendo all'aperto, se non metto una pompa la vasca si riempie di acqua piovana e l'olio uscirebbe. Il cliente non vuole la pompa ovviamente...
magoxax Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 Potresti chiamare un' autopompa a svuotare la vasca di raccolta quando l' acqua raggiunge un certo livello.
LB81 Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 (modificato) Puoi collegare la vasca di raccolta ad uno scarico, interponendo un pozzetto di separazione. In questo modo, l'acqua finisce nella fognatura e l'olio rimane nel separatore, pronto per essere recuperato e smaltito. Ciao Modificato: 19 febbraio 2009 da LB81
notte Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 ma non ci puoi fare un tetto sopra il trasformatore e la sua vasca?così non ci piove dentro e non ci si accumula acqua.comunque la vasca di raccolta per l'olio , se non sbaglio, è richiesta per trasformatori che hanno una quantità di olio superiore a 500kg.ciao
Adelino Rossi Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 La vasca di raccolta olio è opportuno (anche in considerazione che l'olio è infiammabile), che ci sia, anche se il problema dell'acqua piovana è reale.puoi realizzarla anche come un vassoio in acciaio inox elettrosaldato con una valvola di drenaggio da un lato, oppure con un muretto di contenimento in cemento costruito attorno, oppure se sei in fase di costruzione o progetto una vera e propria vasca in cemento con due binari per il trafo, anche se 60 litri sono pochini, (trafo piccolo). Per l'acqua piovana, se il trafo è all'aperto una tettoria sarebbe molto utile, indispensabile.la vasca se interrata dovrebbe avere una griglia e uno strato di grossi sassi e drenare il fondo verso una seconda e capace vasca di raccolta attraverso un sistema di separazione dell'olio, (caso limite). In un trafo puoi avere delle piccole perdite dalle guarnizioni o una grossa perdita in caso di corto circuito dalle guarnizioni o dalla valvola di sovrapressione.
timperlo Inserita: 20 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 Il trafo è all'aperto, protetto da una tettoia aperta sui quattro lati. è in un posto molto piovoso (estremo oriente); è per quello che stavo cercando una norma (IEC possibilmete) di riferimento a questo problema.
