Circuito Di Comando In Bassa Tensione - consigliato oppure obbligatorio ?
ciao a tutti,
la domanda probabilmente banale è la seguente:
dovendo realizzare un semplice circuito di start / stop + emergenza per una piccola mola con motera da 1hp volevo sapere se la realizzazione del circuito di comando in bassa tensione è obbligatorio oppure è solamente consigliato ma NON obbligatorio.
Grazie a tutti.
Se non ricordo male secondo la cei en 60204 il circuito di comando a bassissima tensione è obbligatorio solo per macchine con 2 o più motori.
Se non ricordo male i circuiti ausiliari devono provenire da un trasformatore, quindi possono essere anche a 220v. in ambienti particolari es. cantieri la tensione degli ausiliari non può comunque essere superiore a 50 V.
qualcuno che ricorda un pò meglio ??? :lol:
scherzi a parte ..... grazie a tutti, per non sbagliare farò il camando in bassissima tensione così vado sul sicuro.
Grazie ancora.
Hai ragione ho scritto una ca..ta :blink:
Cei en 60204
9.1.2 Tensioni del circuito di comando e controllo
Il valore nominale della tensione di comando deve essere adatto al corretto funzionamento
del circuito di comando. La tensione nominale non deve superare 277 V quando è fornita da
un trasformatore.
Inoltre (non ricordo il paragrafo) viene specificato che nel caso di 2 o più motori è obbligatorio l'uso del trasformatore...
ok
grazie mille a tutti ho fatto !
Ho preferito andare sul sicuro, scatola per pulsanti 3 pulsanti, teleruttore per 7.5 Kw, trafo 220/380 - 12/0/12 50va
4 portafusibili (per proteggere il trafo nel primario e nel secondario ) 3 porta fusibili pre i 10x38
Tot: 117 € + iva
ciao a tutti e grazi ancora
