Frequenza Gruppi Elettrogeni - frequenza sballata
leopoldomichele75
buon giorno a tutti,i azienda abbiamo un gruppo elettrogeno che non funziona bene,ha una frequenza che varia da 60 a 100 HZ e la tensione di 10,15 volt in più,sapete se la frequenza è regolabile o se è da sostituire il gruppo,e poi,sapete se i rifasatori possono non essere compatibili col gruppo in certe situazioni,il gruppo è sottodimensionato rispetto la fabbisogno dell'azienda mentre i rifasatori sono giusti.grazie a tutti
Paolo Cattani
E' un gruppo da 1 kVA o da 1 MVA?
E' connesso alla rete o è in isola?
Ha un alternatore sincrono o asincrono?
Devi aggiungere parecchio alla descrizione, se vuoi una risposta seria... e soprattutto, informazioni sul regolatore a bordo.
leopoldomichele75
domani ci guardo e ti dico,grazie per ora
elettrico cava 2
dovrebbe essere guasta la scheda che eccita l alternatore
leopoldomichele75
grazie ,ho deciso di chiamare l'assistenza della detta che ci ha venduto il gruppo
  • 1 month later...
remo williams
Ciao leo.La frequenza dipende dal numero di giri dell alternatore.Devono essere 1500 giri al minuto per darti 50hz.Prova afar decelerare manualmente il motore endotermico e vedi se la tensione si porta a 230 v.Facci sapere ciao. :P
Benny Pascucci
Perchè dai per scontato che l'alternatore sia a 2 coppie polari?.... :rolleyes:
Prova a far decelerare manualmente il motore endotermico e vedi se la tensione si porta a 230 v
:unsure:
leopoldomichele75
ciao a tutti,finalmente ho risolto il problema, ho chiamato una ditta per una manutenzione del gruppo (cambio olio,filtri e tutto il resto) ,abbiamo regolato i giri del motore semplicemente girando una rotella sul gruppo e lo abbiamo provato con un carico resistivo regolabile per provare con varie potenze (500 euro per il noleggio di 4 ore). ora sembra tutto apposto. grazie mille per l'interessamento
per il noleggio di che cosa?
leopoldomichele75
per il noleggio di un carico resistivo portatile,l'ultima volta che abbiamo attaccato il gruppo ci siamo giocati un ups,non potevamo riuschiare di rompere altro
