Tiziano73 Inserito: 18 marzo 2009 Segnala Inserito: 18 marzo 2009 Ciao a tutti ho una domanda inerente alle differenze di potenziale tra terra e neutro.Il cliente lamenta una differenza di potenziale tra terra e neutro di circa 10 V e imputa questo al mio quadro elettrico.Ha fatto intervenire un "esperto" della materia che ci ha richiesto di installare un trasformatore di isolamento sulla linea a 220 V della nostra apparecchiatura poichè questa differenza di potenziale è troppo elevata.Ho fatto una misura qui nel mio capannone e ho osservato una differenza di potenziale di circa 14 V tra terra e neutro.Vorrei sapere se esiste una normativa in materia e qual è il valore consentito di questa differenza di potenziale.Grazie a tutti.Tiziano.
Cipone Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 ciao Tiziano, solitamente, se l'impianto non è dotato di propria cabina di trasformazione MT/BT, il problema si trova a monte del gruppo di misura, quindi potrebbe essere Enel o altro distributore che ha qualche morsetto di neutro non serrato a dovere oppure altri impianti di terra vicini ai loro dispersori che influenzano questo valore. Hai provato ad effettuare una misura a monte del tuo quadro? Enel comunque non garantisce che il neutro si trovi a potenziale nullo.
Tiziano73 Inserita: 18 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2009 Non ho fatto la misura a monte.Ecco i dati delle misure fatte:1) Con la mia apparecchiatura spenta : diff. di pot. terra-neutro = 0 V2) Con la mia apparecchiatura accesa, CON trasformatore di isolamento sulla linea 220 V : diff. di pot. terra-neutro = 1.5 V3) Con la mia apparecchiatura accesa, SENZA trasformatore di isolamento sulla linea 220 V : diff. di pot. terra-neutro = 6 VEsiste un valore di soglia imposto da qualche normativa ?Grazie ancora !
ivano65 Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 essendo la distribuzione di tipo TT il conduttore neutro non e' obbligatorio sia a 0 volt , anzi DEVE essere considerato a tutti gli effetti un conduttore attivo.non esiste percio' norma che imponga un valore di tensione del neutro rispetto a terra.il fatto che la tua apparecchiatura crei una tensione sul neutro potrebbe dimostrare che genera armoniche.dovresti spiegare meglio di che apparecchiatura si tratta e dare piu' dati.ivano65
