albicocco Inserito: 22 aprile 2009 Segnala Inserito: 22 aprile 2009 Salve ragazzi,ho un dubbio su di un lavoro fatto da un collega...e volevo capirci meglio io .Il collega,come da schema,unifilare ha montato un Multimetro su di un quadro di distribuzione,proteggendo da fusibili le tre fasi che vanno al multimetro,e fin qui nessun dubbio, il mdubbio infatti sta nel fatto che lui abbia preso l'alimentazione del multimetro quindi L+N da valle della scatola portafusibili e quindi in parallelo ad una fase che va al multimetro..non sarebbe stato mejio metter un interruttore mgt per l'alimentazione del solo strumento di musura? grazie anticipatamente
TiBo Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Sinceramente non vedo grossi problemi.I cablaggi sono protetti comunque, se hai un guasto sulla misura o sulla alimentazione lo strumento è inutilizzabile quindi poco importa avere questa differenziazione.Cordialmente
extension Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 E' piu' che sufficiente la protezione con portafusibili per il multimetro....Non capisco pero' cosa riguarda la voce TA nel titolo del topic considerando che di TA non hai parlato, e che questi portano i segnali al multimetro e niente piu'......comunque la configurazione del tuo collega e' corretta...Difficilmente troverai multimetri protetti con MTextension
pagliardo Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 ok per il mgt che non serveil problema che lui pone è il fatto che ha preso l'alimentazione da sotto i fusibili che proteggono le tre fasi di ingresso in tensione.io avrei messo un altro portafusibile dedicato solo per l'alimentazione.poi si non è un gran problema.... non cambia molto...ciaorobi
sondino Inserita: 10 luglio 2009 Segnala Inserita: 10 luglio 2009 (modificato) per me è un magnetotermico da 20 euro sprecato, in tempi di preventivi magri, tutto fa brodo... Modificato: 10 luglio 2009 da sondino
