Sistema Pelv O Selv? - Come fate voi?
Avevo già chiesto su questo tema nel forum sulle normative senza trovare risposta alla domanda se c'è normativa rispetto all'uso del sistema pelv o selv nei quadri elettrici, ho pensato che qui posso chiedere ai colleghi in che modo fanno i loro quadri. Potete dire se sempre mandate a terra un capo del secondario del trasformatore o no e se sapete di alcuna norma in tale senso vi ringrazierò.
Nei quadri di automazione sempre.
Serve ad evitare problemi in caso di doppio guasto verso terra.
Si, esiste...... (e l' ho anche letta ben più di una volta) ma al momento non mi ricordo quale sia. :dunce:
magoxax, sapresti dirmi se c'erano eccezioni nella norma, penso per esempio al caso di un termoregolatore con sonda tipo J che quando viene alimentato attraverso un trasformatore, se mandi un capo a terra bruci la scheda della sonda (a meno che la sonda sia isolata). Altre possibilità per il caso dell' esempio?
grazie.
Devo dire che la maggior parte dei quadri industriali che ho visto solitamente portano un polo del secondario a massa. La normativa ,se non erro.è la 60439/..... Devo dirti che dipende anche dal tipo di distribuzione a monte (sistema TN-c, TN-S, ecc)
PELV
CEI EN 60204-1, nel capitolo dove si parla di sicurezza elettrica.
Adesso non me lo ricordo.
Mandi
In effetti e' corretto dire "massa", anche se solitamente, per comodita', si collega a terra.
No, la distribuzione dell'alimentazione non centra nulla. Tale collegamento serve per evitare partenze intempestive in caso di doppio guasto a massa (terra)
Se si cerca nel forum se ne e' gia parlato diverse volte.
