Funzionamento Celle Di Rifasamento - Condensatori esautiti
Volevo sapere come posso verificare se la singola cella di risasamento da 50KVA sta realmente funzionando bene? Ho un quadro per il rifasamento dell' impianto della fabbrica con 29 celle da 50KVA. Mi sono trovato a misurare le correnti sulle singole fasi delle singole batterie e trovo dei valori molto lontani tra di loro e ,a volte, valori di corrente pari a 0 volt.L'amperometro sul quadro misura 600 A.
GRAZIE
intendi dire ampere vero ?... :rolleyes:
comunque..anche a me e' capitato di dover fare queste verifiche e non sempre e' detto che il problema sia il condensatore interrotto, puo' anche capitare che il contattore non chiuda piu' bene i contatti di potenza..
controlla bene tensioni e correnti ai terminali dei cavi in arrivo ai condensatori, troverai senzaltro l'eventuale problema.. :)
Scusa ma intendevo dire 0 Ampere. Proverò a controllare il contattore anche se alcune misure le ho effettuate sotto i fusibili della cella. Volevo chiedere se la corrette che vado a leggere sull' amperometro equivale alla somma delle correnti delle singole celle?
Essendo un neofita scusate se la domanda può sembrare banale.
Forse posso darvi dei dati più precisi: la singola cella ha un induttanza e 15 condensatori da 54,8 micro Farad che assorbono 6,8A a 400Vac;
La singola cella ha potenza di 50KVAR e una corrente di 66A rms.
le correnti misurate sulle singole fasi è sempre sotto i 30A
Avendo 29 cassetti di questo tipo e inserendoli tutti, quanto dovrebbe essere la corrente indicata dall' amperometro sul quadro?
GRAZIE
Mauro Dalseno
Se la tensione e' a posto (400V) il consumo e' troppo basso, controlla che non ci siano fusibili saltati sui condensatori, contattori che non chiudono, ecc. Se e' tutto a posto ci sono condensatori spompati. Te ne accorgi misurando il consumo che deve essere simile al valore di targa del condensatore stesso.
Il sistema di rifasamento che hai citato potresti chiarire meglio come funziona, su cosa e' applicato ecc.?
Mauro Dalseno
Dimenticavo:
Quanti anni hanno i condensatori e di che tipo sono?
Il quadro va a rifasare tutto l'impianto della fabbrica e è formato da più cassetti che si inseriscono in aut/man (in base a cosa non lo so). Il sistema deve mantenere il cosfi oltre 0,9.I condensatori sicuramente hanno più di 5 anni e sono di tipo elettrolitico e dovrebbero assorbire circa 7 A cadauno.Ti servono altre informazioni?
Mauro Dalseno
Tramite una centralina simile a queste...
Hai provato a fare le verifiche che ti abbiamo consigliato sopra? (fusibili, teleruttori ecc.)
Modificato: da Mauro Dalseno
Le verifiche sull'integrita dei fusibili è stata fatta e sono tutti funzionanti, sui teleruttori mi trovo le giuste tensioni (386 volt)sia a monte che a valle, le correnti sono state misurate sia sotto i fusibili che dopo il teleruttore per togliere tutti i dubbi. Non ho misurato la corrente assorbita da ogni singolo condensatore (sono 440) inquanto l' azienda ha optato per la sostituzione in blocco per un revamping completo.L'apparecchiatura che e simile a quella da te descritta.
Visto le potenze in gioco e l'attuale importanza di mantenere l'impianto con un cosfi sufficientemete alto, che soluzioni adotereste?
GRAZIE
Mauro Dalseno
Se torniamo indietro di qualche post si nota che i condensatori assorbono troppo poco, a questo punto se elettricamente e' tutto a posto come hai gia' verificato, sono sicuramente spompati... Ti consiglio di sostituirli con condensatori in azoto, costano di piu' ma hanno una durata molto lunga (oltre le 100.000h) e sono molto piu' resistenti a extratensioni armoniche ecc. ecc.
Mauro, potresti darmi qualche informazione in più su questo tipo di condensatori. La spesa per l'aquisto dei condensatori elettrolitici è di circa tremila euro (440 cond.).
Hai provato a misurare il cosF?
Se i condensatori sono "spompati" dovresti avere un cosF basso.
Per la sostituzione,se i condensatori hanno tutti la stessa età,magari il problema riguarda tutti i condensatori o buona parte di essi....
Mauro Dalseno
Preparati a spendere il doppio di quella cifra, ma non c'e' paragone per efficenza e durata
Link condensatori in Azoto, li puoi trovare anche della Epcos
Ti consiglio anche di far perdere un' oretta a un buon tecnico prima di fare quella spesa, con la cifra che devi spendere non e' quell' ora in piu' che crea problemi di costi.
Grazie, per le informazioni ma il "collega" ha già provveduto all' acquisto e alla sostituzione dei 435 condensatori. Il risultato è che la corrente assorbita dalla fase di ogni singola cella è66A rms come da targhetta identificativa. Adesso voglio vedere cosa succede inquanto le resistense a bordo del condensatore da 220kohm 2W sono state sostituite con altre da 1W. I lavori fatti di fretta a volte non portano ai massimi risultati.
Mauro, ogni singola cella è composta da un induttanza trifase (di valore sconosciuto) e di 15 condensatori ripartiti sulle tre fasi marca Italfarad da 54,8 microF 400Volt 2,76Kvar 6,8A. Implementando le informazioni con questi dati come posso riuscire a fare un calcolo del rendimento della singola cella?
