Rifasamento Automatico In Palla
Ciao a tutti ,
mi sono imbattuto in un impianto di rifasamento automatico trifase per servire una palazzina uffici e quindi per rifasare prevalentemente condizionatori visto il periodo, il quale all'accensione rilevava un carico induttivo ed un cos phi di circa 0,88 e giustamente inseriva la prima batteria di condensatori ma erroneamente sfasava ulteriormente il sistema ad un cos phi di circa 0,85, e continuava a sfasare con l'inserimento delle succesive batterie.
L'impianto è costituito da 4 batterie di condensatori trifase da rispettivamente 2,5 - 5 - 10 - 10 kVar rileva il segnale amperometrico da un TA 50/5 posto nel quadro adiacente di distribuzione delle utenze elettriche della palazzina ed è posto sulla fase R in uscita dall'interruttore generale da 80A nel verso giusto del passaggio di corrente , ed ha collegato il morsetto k e l correttamente compresa la messa a terra del primo.Il rifasatore automatico ha la centralina con il riferimento voltmetrico dato dalle fasi S e T il rapporto C/K impostato a 0,25 come da tabella del libretto manutenzione, da notare infine che nel quadro di distribuzione è montato un condensatore trifase per rifasamento fisso da 10kVar.
I rilievi da me eseguiti sono stati i seguenti: Controllo tensione di riferimento S e T sulla centralina con voltmetro pari a 400V, controllo tensione di alimentazione della centralina pari a 230V , controllo corrente di riferimento sui morsetti k ed l della centralina stessa pari a circa 3,8A , controllo passaggio corrente da fase R,sotto IG quadro distribuzione, controllata da TA pari a 45A .
Le prove da me eseguite sono state le seguenti: Sostituzione della centralina con una simile ( a 3 invece che 4 gradini ) smontata temporaneamente da un'altro impianto di un'altra palazzina, inversione delle fasi di riferimento S e T sui morsetti della centralina, inversione dei conduttori del riferimento di corrente k ed l sulla centralina ma non c'è stato niente da fare in tutti i casi l'inserzione delle batterie di rifasamento provocava l'abbasamento del cos phi.
Non so che pesci pigliare, ciao e grazie , per eventuali graditi suggerimenti.
Charlie 99
O al posto dei condensatori ci sono reattanze o c' è un collegamento sbagliato.
Dal momento che dici di avere sostituito la centralina, di avere controllato la corrente sul TA, di avere invertito k con l ed S con T, (praticamente hai fatto tutto il possibile), rimangono solo un paio di ipotesi:
Il TA non è su R oppure è sbagliato il punto di presa per l' alimentazione S-T (che va presa in quadratura)
Visto che hai l' interruttore generale nelle vicinanze, potresti provare a fare un collegamento volante con due cordicelle alle fasi S e T, da "direttamente sotto l' IG" ai morsetti della centralina.
Eventualmente se la centralina richiedesse potenza, inverti k ed l
Saluti magoxax
Benny Pascucci
induttanze
Mauro Dalseno
Il T.A. deve essere installato sulla fase corretta ®, a monte dell'alimentazione dei condensatori e dei carichi
Eventuali errori possono essere:
1) T.A. installato su di una Fase errata, nel tuo caso la S o la T
2) T.A. installato erroneamente sull'alimentazione dei condensatori
3) T.A. installato erroneamente a valle dell'alimentazione dei condensatori
