albicocco Inserito: 20 giugno 2009 Segnala Inserito: 20 giugno 2009 salve ragazzi,leggendo nel forum sono incappato in una discussione dove si diceva che approsimativamente per calcolare la portata dei cavi e quindi successivamente l'interruttore da mettere a protezione della linea si può usare la classica formuletta 4A per mmq (con riserva di veridicità di questa affermazione) se così fosse, perchè per un cavo da 16mmq va bene un 32A? 4*16=64 ?? chi mi chiarisce le idee? ma non c'è una tabella che associa un interruttore alla linea?
vinlo Inserita: 20 giugno 2009 Segnala Inserita: 20 giugno 2009 Il discorso dei 4A a mmq,è una sorta di calcolo molto apprrossimativo che si fa anche dalle mie parti,magari in cantiere al volo. Comunque poi va sempre verificato perchè entrano in gioco la ditanza,il tipo di posa,se la linea alimenta un solo carico,ecc...se così fosse, perchè per un cavo da 16mmq va bene un 32A?Non c'è niente di male a proteggere un cavo di 16mmq con un MT da 32A,dipende cosa alimenta e che lunghezza di linea c'è..Qui di seguito troverai la tabella della portata dei cavi in regime permanente che ti sarà di aiuto :http://www.plcforum.it/didattica/tabella_unel35024.html P.S. Spero di averla inserita nel modo giusto..Ciao
Del_user_23717 Inserita: 20 giugno 2009 Segnala Inserita: 20 giugno 2009 si può usare la classica formuletta 4A per mmqNon è affatto una formula ne una formuletta, è solo un calcolo spannometrico che dice sempre meno man mano che sali con le sezioni... Un comune cavo N07V-K da 25 mmq caricato con 100A non lo vedo molto bene... saluti
Mauro Dalseno Inserita: 21 giugno 2009 Segnala Inserita: 21 giugno 2009 I vecchi dalle mie parti facevano sempre 3A per mm
Benny Pascucci Inserita: 23 giugno 2009 Segnala Inserita: 23 giugno 2009 (modificato) Non c'è niente di male a proteggere un cavo di 16mmq con un MT da 32A,dipende cosa alimenta e che lunghezza di linea c'è..Cosa c'entra la lunghezza della linea?.... Modificato: 23 giugno 2009 da Benny Pascucci
vinlo Inserita: 23 giugno 2009 Segnala Inserita: 23 giugno 2009 Cosa c'entra la lunghezza della linea?.... Hai ragione Benny e chiedo scusa per non essere stato chiaro e forse aver portato qualcuno fuori strada..Mi volevo riferire alla c.d.t. e non all'interruttore,ma il mio pensiero, appunto è proprio rimasto un mio pensiero, non l'ho trasferito sulla tastiera.. :ph34r: Purtroppo non ho riletto il messaggio,come consigliato nel regolamento, prima di inserirlo...Ciao e ancora scusa a tutti
Nino1001 Inserita: 26 giugno 2009 Segnala Inserita: 26 giugno 2009 Le regole empiriche andavano bene per gli alchimisti medioevali.Un tecnico che si rispetti si fornisce di brevi e riassuntive tavole destinate ad appartamenti medi di 140 m2, uffici, piccoli negozi di 300 m2...Ma se entriamo nell'impegnativo qualche calcolo sarà bene farlo.
cordalenta Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Un tecnico che si rispetti si fornisce di brevi e riassuntive tavole Io invece credo che un tecnico che si rispetti non abbia bisogno di alcune tavole in nessun caso.
Nino1001 Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Io invece credo che un tecnico che si rispetti non abbia bisogno di alcune tavole in nessun caso...tavole riassuntive, schemi generalizzati pronti da completare,vademencum e promemeria che dovrebbero poi esere la stessa cosa,, annotazioni personali di primo uso, non tutti hanno buona memoria e non sempre è necessario (ri)fare i calcoli.va da sè che non sto alludendo alla progettazione di una centrale nucleare.
