Corrente Di Cortocircuito Minima
leopoldomichele75
ciao a tutti,
sapete dirmi come calcolare la corrente di cortocircuito minima di una linea che è i primi 25 metri da 6 millimetri quadri e i restanti 42 metri da 2,5?
grazie e ciao
Benny Pascucci
A che ti serve questo calcolo....necessità, puro esercizio intellettuale o cosa?.... :rolleyes:
Dicci qualcosa il più!
leopoldomichele75
voglio vedere se l'interruttore scatta in un tempo nei limiti della norma e per quello se calcolo la massima corrente non sarò certo che anche con un corto tra fase e neutro scatti in un tempo accettabile,la formula la ho ma soso con una sezione di cavo quindi se ho un cavo che si riduce di sezione non sò come fare
Benny Pascucci
E' una verifica inutile, la norma CEI 64-8 ,ti consente di non farla, se a protezione della linea hai un fusibile o un interruttore magnetotermico.
E' importante nel caso di linee protette da interruttori con sola protezione magnetica, ma non credo sia il uo caso.
Modificato: da Benny Pascucci
leopoldomichele75
lo so ma io ora vivo e lavoro a Malta e qui serve,e poi vorrei averla anche se non dovessi usarla,io ho la formula per un cavo solo,non per 2 cavi di sezioni diverse collegati tra loro,cosa puoi consigliarmi?
ciao
