Hackman Inserito: 2 luglio 2009 Segnala Inserito: 2 luglio 2009 Chiedo qui nel forum perchè io sono poco ferrato in materia, visto che non è il mio lavoro.Ho un carico resistivo sbilanciato collegato a triangolo su 400V.In pratica ho due rami con 70kw e un ramo con 140kw.Come calcolo l'assorbimento massimo in linea?Dovrei verificare se la parte di potenza è stata dimensionata correttamente.
rguaresc Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Inserita: 2 luglio 2009 (modificato) se metti il carico:Lato L1-L2 P=70 kW R1 2,2857 OhmLato L2-L3 P=70 kW R2 2,2857 OhmLato L3-L1 P=140 kW R3 1,1429 Ohmnel triangolo avrai le correnti:I12=400 / 2,2857 = 175 A in coordinate polari 175 / 0 I23= 400 / 2,2857 = 175 A in coordinate polari 175 / -120 I31= 400 / 1,1429 = 350 A in coordinate polari 350 / -240graficamente, se disegni i tre segmenti a 120 gradi i lati del triangolo sono le correnti di linea:L1 I1 = 463 AL2 I2 = 303,1 A3 I3 = 463 A Modificato: 2 luglio 2009 da rguaresc
Benny Pascucci Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Inserita: 2 luglio 2009 (modificato) Ottima spiegazione dell'amico rguaresc.... graficamente, se disegni i tre segmenti a 120 gradi i lati del triangolo sono le correnti di lineaHackman, prova a farlo da solo, ma se hai difficoltà, questa è la soluzione grafica Modificato: 2 luglio 2009 da Benny Pascucci
Hackman Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2009 (modificato) Ottima spiegzione. Ci provo di sicuro a farlo da solo.Grazie Mille per l'aiuto. Modificato: 2 luglio 2009 da Hackman
wiz Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 mi aggancio a questa discussione , che è simile a quella che avrei proposto.Infatti ho lo stesso problema di Hackman.Però vorrei sapere se un carico così sbilanciato può dare dei problemi di vario genere e se si come si potrebbe risolvere.Inoltre, sempre riagganciandomi all'esempio di Hackman 70 KW L1-L2 70KW L2-L3 140 KW L1-L3, quale potenza dovrei dichiarare nei dati di targa?Ringrazio anticipatamente per eventuali risposte.
edmondo calia Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 rguaresc come hai calcolato i valori ommici?
ASMO Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 (modificato) rguaresc come hai calcolato i valori ommici?Allora, non sono di certo rguaresc (magari... ), ma presumo che abbia applicato la legge di Ohm, nella versione Z = V x V : P Da cui 400 x 400 : 70000 = 2,2857 OhmPoi 400 x 400 : 140000 = 1,1428 OhmSaluti e buone feste da ASMO Modificato: 17 dicembre 2009 da ASMO
