adamo Inserito: 3 luglio 2009 Segnala Inserito: 3 luglio 2009 Salve ragazzi, alla fabbrica dove lavoro mi hanno chiesto di fare una scheda e di prendere la lettura del conatore enel ogni mattina e registrarla, fatta la scheda mi sono recato al contatore con l'elettricista interno il quale voleva spigarmi come si prende la lettura ma ........ dopo aver armeggiato con una pila davanti al contatore per qualche tempo senza aver ottenuto nessun risultato , abbiamo deciso di riamandare detta lettura a data da destinarsi.Ecco perche' chiedo il vostro aiuto Ma come si prende la lettura a detto conatatore ? Grazie e a presto.
Livio Migliaresi Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 Cerca nel forum (finestra in alto a dex), parola chiave lettura contatore
mzara Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Inserita: 3 luglio 2009 (modificato) Non penso si tratti di una vera e propria spiegazione di cosa leggere sul contatore, ma di come fare a leggere il contatore, infatti suppongo si tartti di un tipo di contatore che va attivato.......con un fascio di luce.C'è una finestrella dove si deve passare, con una certa velocità, un fascio di luce concentrato; questo attiva la procedura di scansione dei dati, ad ogni passaggio del fascio di luce sulla finestrella quindi, cambierà il valore sul display.Alla consegna del contatore, Enel, forniva anche una torcia a batteria "creata" apposta per lo scopo, ma vanno benissimo anche le normali lampade con lampadina lenticolare tipo quelle che usano i medici per guardare le tonsille Modificato: 3 luglio 2009 da mzara
Adelino Rossi Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Inserita: 4 luglio 2009 Visto che il contatore ha sicuramente una targhetta con il nome del modello, perchè non lo identifichi e c'è lo dici?altra questione, nei grandi consumi si installa il contatore tramite dei ta e dei tv che danno il K di moltiplicazione della lettura,perchè non ci dai l'esatta configurazione elettrica dell'utenza magari con l'aiuto dell'elettricista.la lettura giornaliera del contatore può essere molto importante per valutare i consumi di dettaglio.
adamo Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 Salve ragazzi e scusate per la lunga assenza, ma preso da mille cose rimandai il discorso, ed adesso mi ritrovo con il problema triplicato inq. la propieta' mi ha imposto tassativamente la lettura per dei sgravi fiscali sull'accisa, comunque.Il contatore e' un Siemens modello DH1111/A 3X100Volt al quale ho fatto installare anche una scheda segnali la quale mi fornisce due uscite per la lettura dei Kwh ed Kvarh pero' in formato impulsi, cioe' ogni 8000 impulsi corrisponde ad un Kwh , cio' che non so e se a questo dato va calacolata la costante dei TA opp. no, perche' potrei semplicemente prendere ad esempio un logo ( soltanto perche' e dotato di display) ed ogni 8000 impulsi scatterebbe un kwh, giusto?.Mi aiutereste ?, sto rischiando veramente grosso.Grazie
