Giunzione Sbarre Rame - lucidare il punto di giunzione?
secondo voi nel punto di giunzione tra due sbarre in rame, tipo 80X10 in verghe da 4.5mt con angoli smussati, è meglio dargli una "grattatina" per togliere la parte lucida o sono già "pronte all'uso"?
Mah! Noi, ai tempi degli impianti di distribuzione con sbarre, davamo sempre una passata con la levigatrice a carta fine sulle facce a contatto.
Adelino Rossi
se sono nuove e lucide ritengo siano pronte per l'uso.
è importante anche curare l'ampiezza della superficie di sovrapposizione e il numero e il diametro dei bulloni di accoppiamento.
Una levigata non guasta mai, anche se non e' "indispensabile"... l' importante e' che non ci siano sbavature in giro.....
Credo che lui intenda la levigatura dove hanno effettuato la foratura...Non e' comunque detto che anche se sono appena arrivate siano perfettamente lucide perche' se erano a magazzino da un grossista potrebbero essere sufficientemente sporche..
extension ;)
Modificato: da extension
nel punto della foratura naturalmente se serve gli dò una sbavata leggera per togliere l'eventuale bordino oppure una passata col disco in carta lammellare col flex, ma tutta la superficie di contatto??? Sbarra nuova, pulita sembra non essere necessario ma durante la produzione io credo che ci siano dei resirui oleosi, no?
Riguardo la quantità della superficie di contatto per esempio gli interuttori Schneider da 2000A si collegano alle sbarre con 3 bulloni M10 in linea (interasse 25mm) con il centro a 15mm dalla testa della sbarra quindi 30mm di contatto: deduco che sia sufficiente se lo fa la schneider. Dunque se devo fare una giunzione lineare della sbarra (80x10) la sovrappongo di 30mm.
Nel caso di una giunzione verticale invece io sovrappongo completamente la sbarra (T) e uso 4 bulloni M10.
Voi cosa dite? Qual'è il vostro metodo? E gli diamo la grattatina leggera col disco lamellare per togliere la patina oleosa?
A Voi...
