Motore Stella Triangolo
Inserito: (modificato)
E' POSSIBILE CHE UN MOTORE BRUCI DOPO UNA SETTIMANA DI LAVORO,SE IL SUO COLLEGAMENTO VIENE FATTO A STELLA,NONOSTANTE I DATI DI TARGA SONO:400V/TRIANGOLO.
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
elettrico cava 2
si perche puo essere a stella abbia una tensione diversa e quindi non lavora ottimamente
MAgari il motore può funzionare solo a triangolo.Prova a contattore il produttore.
P.S. E' ovvio che a stella le tensioni siano diverse.
Le tensioni di fase o stellate sono radical 3 volte più piccole delle tensioni di linea o concatenate.
Modificato: da fradifog
E' possibile. Quali sono i dati di targa del motore e la sua funzione?
Non è possibile, è sicuro!
L' unica icognita è dopo quanto tempo si brucia. ;)
buonasera a tutti scusate l'ora tardi.
da premettere che si tratta di una pompa di aspirazione,con il motore in questione da 7.5kw volt triangolo/stella 400/690
ampere triangolo/stella 16.5/9.5 e' un motore di 1440 giri 50 hz.e' stato collegato a stella e dopo una settimana e' bruciato.secondo il vostro parere,e' possibile.
in attesa di una vostra risposta vi saluto.
Modificato: da fasondominic
il motore in questione da 7.5kw volt triangolo/stella 400/690 ampere triangolo/stella 16.5/9.5 e' un motore di 1440 giri 50 hz.e' stato collegato a stella e dopo una settimana e' bruciato.secondo il vostro parere,e' possibile.
Si, lo deve fare.
Riduci la coppia ad 1/3 della nominale e aumenti le perdite facendo surriscaldare l' armatura.
Mi sembra più che normale che bruci.
Modificato: da magoxax
Il motore fornisce potenza meccanica al carico e deve assorbire la corrispondente potenza elettrica dalla rete piu' le perdite. L'accoppiamento motore ventilatore era stato pensato per una potenza non superiore a 7,5 kW . Alla tensione di 400 V la potenza di 7,5 kW corrisponde ad una corrente di 16,5 A
Collegandolo a stella avrebbe potuto funzionare tollerando 9,5 A ma per effetto del carico meccanico ha funzionato con corrente superiore a 9,5 A per una settimana, la protezione termica era pensata per 16,5 e non poteva intervenire.
Contro questo errore umano non c'e' protezione, i motori durano da pochi giorni a poche settimane secondo la taglia e il sovraccarico di corrente che si viene a creare.
Tra l'altro, nel caso il motore sia andato in stallo per coppia insufficiente, le protezioni termiche ad immagine termica (tipo salvamotore) proteggono molto poco anche se tarate correttamente. Quando intervengono spesso e' tardi . Molto meglio pastiglie termiche che danno un protezione legata alla temperatura interna del motore, e non alla corrente. Pensa che in questo caso probabilmente il tuo motore pompa , anche se ... spompo, probabilmente sarebbe ancora vivo.
ciao
effebi
Ritengo, comunque, che risalti meglio questa spiegazione:
.......nel caso il motore sia andato in stallo per coppia insufficiente.......protezione legata alla temperatura interna del motore....
infatti penso che sia bruciato nel vero senso della parola!
Secondo me sarebbe interessante capire perche' e' durato una settimana.
Dipende molto dai cicli di pausa-lavoro della pompa.
Durante il tempo di lavoro la pompa si scalda (più dal dovuto ovviamente), durante il tempo di pausa la pompa si raffredda.
La durata di questi cicli (riscaldamento - raffreddamento) determina il tempo che impiega la pompa a guastarsi.
Probabilmente, dopo una settimana, la pompa ha lavorato un po' più del tempo impiegato nei giorni precedenti (oppure non ha avuto il tempo necessario per raffreddarsi adeguatamente) e si è guastata.
E' stato collegato a stella perchè la tensione di alimentazione è di 690 Volt?
No!
Come ha spiegato fasondominic nel post #1, è stato collegato a stella perchè qualcuno ha sbagliato ad allacciarlo.
