Protezioni Cavi Bt
Marcoborriello
Buonasera,
Ho la seguente domamda:
al piano interrato di un albergo ci sono due locali vicini.In uno ci stanno i trafo e l'interruttore di media tensione,invece nell'altro locale ci sta il quadro di bassa tensione power center.
Ora il problema è che il progettista vuole mettere un altro quadro di bassa tensione nel locale trafo,come quadro consegna e poi rimette gli interruttori nel power center.La mia questione è quello di fare un unico quadro consegna+power center,mentre il progettista li sdoppia e duplica gli interruttori di partenza del trafo.Il progettista dice che ci sta una norma che dice che su un cavo di bassa tensione dopo i tre metri ci vuole l'interuttore di bassa quale è sta norma?E poi perchè mettere due volte gli interruttori generali di partenza prima in un quadro consegna e poi nel power center? non ne basta uno solo?
GRAZIE
digli al progettista di studiarsi:
CEI 64-8 art. 473.2.3 omissione dei dispositivi di protezione dai cortocircuti.
CEI 64-8 art. 473.2.2 posizione alternativa dei dispositivi di protezione dai cortocircuiti.
Nel tuo caso puoi omettere la protezione al corto nel tratto dal trafo all'interruttore. La protezione al sovraccarico ce l'hai sullo stesso interruttore di macchina, o dalla cella di MT o dalla centralina termometrica del trafo. Ipotizzo, non so com'è realizzato l'impianto.
Tra l'altro la vedo difficile mettere un cavo dal trafo all'interruttore che sia lungo meno di 3 metri. :lol:
Sicuro che vada bene in caso la protezione al sovraccarico sia sullo stesso interruttore di macchina? Speriamo che l'ipotesi sia corretta.
secondo te come andrebbe fatta?
non è un ipotesi ;), la protezione al sovraccarico la puoi fare come detto
Modificato: da aleghost
  • 1 month later...
E' permesso disporre dispositivi di protezione contro i cortocircuiti in un punto diverso da quello specificato in 473.2.1, nelle condizioni indicate in 473.2.2.1 od in 473.2.2.2.
473.2.2.1
Il tratto di conduttura tra il punto di riduzione della sezione, o di un'altra variazione, e la posizione del dispositivo di protezione soddisfa contemporaneamente le tre condizioni seguenti:
a) la sua lunghezza non supera 3 m;
B) è realizzato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito;
Nota - Questa condizione può essere ottenuta per esempio rinforzando la protezione della conduttura contro le influenze esterne.
c) non è posto vicino a materiale combustibile.
Norma CEI
Dal lato BT del trafo e il Power Center NON c'è riduzione di sezione....quindi il progettista deve studiare??
Anche perchè con 3 metri di cavo non arrivi forse neanche sotto al quadro
Modificato: da sondino
scusa, sondino. non capisco cosa vuoi dire.
Con 3 metri di cavo non arrivi neanche fuori dalla cella di protezione del trafo. Dunque tutti li mpòianti MT/BT dovrebbero avere l'interruttore di macchina attaccato al trafo, o quasi.
Comunque in tal caso, è possibile omettere la protezione dal corto per il tratto dal trafo al quadro generale. Dunque il progettista deve studiare. :thumb_yello: Sulle norme da te citate ci sono le eccezioni, chiaramente contemplate anche nella 64-8, che, putroppo non ho sotto mano per cui non posso darti il riferimento.
Ti dirò di più, l'interruttore generale può anche non esistere, nel senso che potresti avere l'arrivo del cavo dal trafo sulla barratura e poi tutte le partenze a valle.
