Intestazione Cavo Media Tensione - Procedura per l'intestazione
Ciao a tutti, mi chiedono di intestare una linea di media tensione inquanto posatore dei cavi. La linea a 6300 Volt ha una sezione di 250mmq. Non avendo mai intestato personalmente linee del genere volevo saperne di più sulla procedura da utilizzare e volevo sentire opinioni di persone più esperte.
Vi assicuro che la decisione di intestare personalmente la linea o far eseguire il lavoro ad altra ditta verrà scrupolosamente ponderata.
Grazie.
A mio parere non c'è nulla di difficile. Devi avere una buon attrezzatura (pinza oleodinamica, banco con morsa ecc.) e seguie scrupolosamente le istruzioni che sono accluse in ogni confezione di terminazioni MT.
Buon lavoro.
Adelino Rossi
concordo che non c'è nulla di difficile, dipende dai punti di vista,
tuttavia personalmente non te lo consiglio
da solo per la prima volta, fatti affiancare da una persona esperta o da una ditta da cui impari.
c'è da stare attenti scrupolosamente alla pulizia delle mani, dell'ambiente, del cavo e seguire le istruzioni del kit.
i capocorda devono essere specificatamente per la sezione indicata e del tipo per media tensione.
250 mm è una sezione di tutto rispetto.
i cavi sono unipolari o tripolari?
ovviamente è una opinione personale
Ciao Adelino, grazie per i sempre utili suggerimenti, I cavi sono unipolari e vanno intestati su un quadro della ABB avente innesto a baionetta dal basso.
Adelino Rossi
visto che sono cavi unipolari piuttosto ingombranti , preoccupati anche di verificare se è prevista l'inserzione del trasformatore toroidale per il rilevamento delle correnti omopolari.
i trasformatori sono apribili però bisogna prevedere immediatamente sotto il quadro una posizione dove i cavi saranno uniti in modo agevole per l'inserimento del toro, (se è previsto).
