claudio34 Inserito: 3 agosto 2009 Segnala Inserito: 3 agosto 2009 (modificato) Dal quadro generale devo fare diramazioni a altri 4 quadri di piano con cavi FG7 posati in canala cablofil.Da quello che ho capito dalle norme Se i collegamenti ai morsetti sono fatti a regola d'arte non mi servono i 4 differenziali. Giusto? :ph34r: Altra domanda: il montante che dal contatore va al quadro generale (linea trifase di lunghezza 50m realizzata in FG7 120mm2) va protetto contro i sovraccarichi o bastano dei fusibili?Grazie Modificato: 3 agosto 2009 da claudio34
extension Inserita: 6 agosto 2009 Segnala Inserita: 6 agosto 2009 Dal quadro generale devo fare diramazioni a altri 4 quadri di piano con cavi FG7 posati in canala cablofil.Da quello che ho capito dalle norme Se i collegamenti ai morsetti sono fatti a regola d'arte non mi servono i 4 differenziali. Giusto?I collegamenti dal quadro generale ai quadri di piano partiranno a valle di interruttori magnetotermici ed alimenteranno a loro volta altri interruttori....NON vedo dove e a cosa ti serva il defferenziale..... il montante che dal contatore va al quadro generale (linea trifase di lunghezza 50m realizzata in FG7 120mm2) va protetto contro i sovraccarichi o bastano dei fusibili?La linea ENEL e' gia protetta dall' interruttore all' interno del contatore,ma con corde da 120mmq secondo me confondi la linea di Media Tensione che dal Trafo va all' IG del quadro generale.....A te deve interessare proteggere dall' IG in avanti.....extension
claudio34 Inserita: 7 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2009 il problema è che a valle dei cavi nei quadri di piano ci sono dei sezionatori, i quadri in lamiera non sono in doppio isolamento e quindi i cavallotti che uniranno il sezionatore di quadro agli interruttori differenziali delle utenze non sono in doppio isolamento rispetto all'esterno
Cipone Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Inserita: 7 agosto 2009 (modificato) La linea ENEL e' gia protetta dall' interruttore all' interno del contatoreDirei di no, l'ente distributore monta i sezionatori (E NON SONO MAGNETOTERMICI)nei propri gruppi di misura solo con potenza impegnata inferiore od uguale a 30kW. Al di sopra di questa potenza hai il solo gruppo di misura senza sezionatore ed allaccio in tensione.Dal quadro generale devo fare diramazioni a altri 4 quadri di piano con cavi FG7 posati in canala cablofil.Da quello che ho capito dalle norme Se i collegamenti ai morsetti sono fatti a regola d'arte non mi servono i 4 differenziali. Giusto?I quadri di piano sono a doppio isolamento? Se lo sono puoi omettere i differenziali a monte di essi. Se non sono a doppio isolamento installa i differenziali.il montante che dal contatore va al quadro generale (linea trifase di lunghezza 50m realizzata in FG7 120mm2) va protetto contro i sovraccarichi o bastano dei fusibili?La linea ENEL e' gia protetta dall' interruttore all' interno del contatore,ma con corde da 120mmq secondo me confondi la linea di Media Tensione che dal Trafo va all' IG del quadro generale.....A te deve interessare proteggere dall' IG in avanti.....Se si tratta della linea a valle del gruppo di misura è di proprietà dell'utente e deve essere adeguatamente protetta dal sovraccarico e dal cortocircuito.Il quadro generale è a doppio isolamento? Se nemmeno questo lo è, puoi optare per un magnetotermico differenziale generale scatolato regolabile da installare immediatamente a valle del gruppo di misura. Così facendo puoi lasciare soltanto i magnetotermici nel QG che andranno ad alimentare i quadri di piano.Per curiosità, quanti kW è la potenza contrattuale? Quanto sopra è stato detto presupponendo che l'utenza sia alimentata in BT Modificato: 7 agosto 2009 da Cipone
vinlo Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Inserita: 7 agosto 2009 Se l'interruttore generale, dal quadro dove partono le 4 linee, è differenziale non occorrono gli altri 4 interruttori differenziali.Tenendo sempre presente:i collegamenti ai morsetti sono fatti a regola d'arteCiao
extension Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Inserita: 7 agosto 2009 (modificato) Secondo me c'e' tanta confusione e a parte il fatto che ha gia scritto che i quadri NON sono a doppio isolamento il resto e' un minestrone di cose....Se non ci sono riferimenti +o- precisi e' dura aiutare....Bisogna capire potenza in gioco, e cosa INTENDE con montante che dal contatore va all' IG (indica 120mmq di sezione),cosa c'e' dentro al vano contatore o sala quadri, o avanquadro ecc.....Sarebbe utile fare chiarezza....extension Modificato: 7 agosto 2009 da extension
Cipone Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Inserita: 7 agosto 2009 Sarebbe utile fare chiarezza....Concordo, più che ipotesi non si possono fare senza dati completi.
Pierluigi Borga Inserita: 10 agosto 2009 Segnala Inserita: 10 agosto 2009 Al di là della necessità di omettere o meno i differenziali, che si vedrà se arrivano i chiarimenti necessari, c'è da dire che 4 differenziali a protezione delle linee in partenza danno maggiore continuità di serizio e selettività.Poi cosa alimentano questi quadri..?A valle ci sono già dei differenziali sui quadri sulle singole partenze ?
claudio34 Inserita: 19 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2009 facciamo chiarezza, impianto BT 120kw:0- Contatore ENEL-> 1- quadretto posto nello scantinato vicino contatore enel con il solo interruttore generale -> 2-quadro generale posto a piano terra in cui sono installati 3 differenziali che alimentano i 3 piani:-> 2.1 - quadro piano 0 che ha un sezionatore come interruttore generale e sotto di esso vari differenziali che alimentano le utenze( è richiesta selettività spinta).-> 2.2 - quadro piano 1 che ha un sezionatore come interruttore generale e sotto di esso vari differenziali-> 2.3 - quadro piano 2 che ha un sezionatore come interruttore generale e sotto di esso vari differenziali
sondino Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Dove parli di differenziali intendi, magnetotermico differenziale, giusto? non solo differenziale?Io nel quadro 2 monterei magnetotermici con differenziale regolabile.
claudio34 Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Dove parli di differenziali intendi, magnetotermico differenziale, giusto? non solo differenziale?Io nel quadro 2 monterei magnetotermici con differenziale regolabile.ok capo
sondino Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 e se i differenziali nel Q2 non servissero???? mmmm
