GATTIGER Inserito: 1 settembre 2009 Segnala Inserito: 1 settembre 2009 Salve a tutti,Devo rifasare un traformatore MT/bt a cui di notte viene staccato il carico ma che rimane collegato alla rete elettrica.Il dubbio riguarda il fatto che il trafo ha avvolgimenti secondari.Secondo voi devo collegare tre batterie di condensatori (una per ogni avvolgimento secondario) oppure basta un unico gruppo di rifasamento collegato su un secondario?Per completezza aggiungo che si tratta di un trafo in olio da 1250kVA 20/0.28,0.28,0.28 kV con perdite nel ferro pari a 1750kW.Gattiger
rguaresc Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 (modificato) E' sufficiente una sola batteria su un secondario.perdite nel ferro pari a 1750kW non puo' essere, saranno 1750 W. La batteria non va dimensionata per le perdite nel ferro, ma per la potenza reattiva a vuoto Qo = Pfe x tan (arc cosfi0) dove cosfi0 = cosfi a vuoto.esempio: cosfi0 = 0,1 --> fi0 = 84,26 --> tan fi0 = 9,95Qn = 9,95 x 1750 = 17,4 kVAr questo se la tensione nominale delle batterie e' Un = 280 V.Se invece la tensione enominale Un e' maggiore devi aumentare la Q secondo il fattore (Un / 280) ^2 Modificato: 2 settembre 2009 da rguaresc
