Pressa Mossini
Salve, dove lavoro c'e una linea di presse della mossini 1200 tn idraulica ,il grande capo mi ha chiesto di misurare o meglio quantificare il consumo energetico espresso in KWh per calcolare se convenga lavorare di giorno o di notte nel senso che la corrente di notte costa meno ma il dipendente costa di piu' , in piu' decidere se spegnere la macchina in pausa pranzo , 1 ora, oppure no.
Quello che volevo chiedervi e' datosi che la macchina assorbe 150 A quanti KWh sono ? 150*380*60'=3420000 ?
Secondo la Vostra esperienza nella pausa pranzo conviene spegnere la macchina e rischiare che all'accensione non riparta o che dia qualche allarme tipo olio o bassa pressione ?
Certo di una Vostra risposta.
Dov'è il radice di 3 nella formula??? Ed il cos-fi ?? :huh:
Poi quella sarà la corrente massima di targa dichiarata, per consentire il dimensionamento della linea, non credo che assorba quel valore stabile e continuo come fosse una lampadina, avrà dei picchi di assorbimento più o meno elevati, e dei momenti di stasi, quindi per fare un'analisi attendibile del consumo, di solito si noleggia da un professionista, un analizzatore di rete (nell'azienda dove lavoro io eravamo sempre dietro a noleggiarlo al punto che alla fine ce lo hanno comprato).
Questo strumento più lo si lascia allacciato alla macchina e più l'integrale della potenza per il tempo (energia) risulterà attendibile.
Da lì avrai il consumo.
Salutoni ASMO :)
No Asmo, quella e' la corrente misusata con la pinza amperometrica con i motori in moto a simulare la macchina nella pausa pranzo.
Quindi la formula non e' questa ?
mi datesti quella giusta ?
Grazie ancora
P=1,73*V*I*cosfi
ipotizzando n cosfi=0,8
P=1,73*400*150*0,8=83 kW
il che significa che se funziona per 1h, la pressa assorbe 83 kWh, infatti
E=P*t=83*n
se funziona per 6 h assorbe 83*6=498 kWh.
Lasciare accesa la macchina in pausa pranzo perchè altrimenti non riparte mi sembra estremamente anomalo. Perchè non riparte? Hai provato a contattare il service del produttore?
Normalmente, al riavvio resettando gli allarmi la macchina deve ripartire.
Assurdo pensare di lasciare la macchina sempre accesa per evitare la segnalazione di un pressostato.
