Ridondanza Alimentazione
Ciao a tutti,
spero di non porre una domanda troppo banale, ma devo ancora trovare delle risposte esaurienti dopo una prima ricerca.
Mi ritrovo con il seguente problema:
devo realizzare un piccolo armadio che preveda la possibilità di essere alimentato con due alimentazioni indipendenti a 230 V AC.
Non conosco molto bene l'argomento, ma stavo cercando dei commutatori automatici che permettano quindi un'alimentazione doppia in modo che, in caso di guasto di una delle due linee, gli apparati siano comunque correttamente alimentati senza eventuali reboot.
Mi sorgono dei dubbi analizzando il fatto che le due alimentazioni sono indipendenti e quindi non necessariamente in fase tra loro: è necessario qualche accorgimento affinchè nel passaggio da un'alimentazione all'altra non scattino eventuali interruttori o gli apparati a valle ne soffrano? :senzasperanza:
Sapreste cortesemente indicarmi qualche soluzione commerciale disponibile per eseguire questa commutazione?
Grazie mille come sempre!!!
Ciao e buon lavoro
Qualche domanda....
1) Potenza totale dell'impianto a valle ( Kw totali dell'utenza )
2) Potenza disponibile delle due alimentazioni?
3) devi realizzare una commutazione ( cioè un'alimentazione è di riserva all'altra ) o le due alimentazioni servono due sezioni di impianto differenti?
4) distanza, tipo di linea, tipo di posa......
Ciao!
allora, cerco di rispondere:
1) potenza totale armadio: tra 800 e 1200 Watt
2) potenza disponibile dalle alimentazioni: considerata illimitata
3) sì, devo realizzare una commutazione: le due alimentazioni sono una di back up all'altra ed alimentano lo stesso armadio
4) distanza massima dalle alimentazioni: 100 metri, 2 linee 230 V AC, la linea unica risultante dopo la sezione di commutazione va in un trasformatore di isolamento
Per capirne di + (=più), a cosa servono le domande 2 e 4 in questo caso (scusa l'ignoranza)? :unsure:
Grazie mille!
se cerchi tramite motori di ricerca su internet "cross chloride" troverai il prodotto adatto al tuo caso, ad ogni modo esistono altre ditte con prodotti simili...
saluti
purtroppo non ne trovo nessuno che possa essere montato su barra DIN.
Qulacuno potrebbe aiutarmi?
Grazie!
  • 3 months later...
uppino..
proprio nessuno che abbia mai utilizzato un commutatore statico barra DIN?
se invece decidessi che è sufficiente una ridondanza non a caldo, che circuito potrei utilizzare?
relè autoeccitato che in caso di mancanza di tensione in ingresso fa scattare l'altro relè dell'alimentazione secondaria?
in questo caso avrei però paura di eventuali corti tra le alimentazioni se vanno a sovrapporsi, o sbaglio?
spero in qualche risposta...
grazie!
Modificato: da superzanna82
ciao.
Perche non usare un semplice relè di tensione, come per esempio utilizzano gli ospedali, in caso di la tensione della linea 1 si abbassasse sensibilmente interviene il relè che prima stacca la linea 1 (contatto NO) e poi attacca la linea 2 (contatto NC).
ciao.
p.i. federico
  • 3 weeks later...
