Terra Falegnameria
salve a tuttti deo collegare una sega elettrica in una falegnameria ,oltre alla terra che porto nella spin apentapolare da 2,5 mmq devo collegare a terra anche la carcassa?dico cosi perche alcune macchine vicino ad essa ne sono provviste,e se si perche non e sufficiente quella da 2,5 ?
Beh,io direi di no..
La carcassa è già collegata a terra attraverso il filo della sua spina..
Che senso ha portare un altro PE??
Vinlo
e quello che pensavo io .pero tutte le macchine hanno quest impianto di terra equipotenziale e va a finire al nodo insieme a porte e finestre
Attenzione ragazzi non liquidiamo l'argomento in modo così semplicistico.... :unsure:
Normalmente, sulle grosse apparecchiature, destinate a essere collegate in cascata, oltre al collegamento del PE è previsto un collegamento, che il costruttore designa come "equipotenziale".
A me è capitato di vederlo varie volte, specialmente sulle apparecchiature elettriche di grosse cucine (cuocipasta, forni a convezione, lavastoviglie abbattitori, etc) e anche su macchine operatrici (torni, fresatrici, alesatrici, etc.)
Vi riporto il primo link trovato in rete del catalogo di installazione di un grossa lavastoviglie che parla di tale collegamento e di un grosso cuocipasta.
Serve, non serve? E' utile, è inutile?
Boh, e chi può dirlo.
Certo che, essendo tale morsetto presente ed il collegamento prescritto nel manuale di installazione, fossi io, anche se convinto della sua inutilità, mi guarderei bene dal non effettuarlo, pensando al magistrato che sguinzaglia i suoi CTU per individuare il responsabile di un probabile incidente elettrico.
Poi ognuno fa come crede.... :rolleyes:
Ciao Bennny,ma se
Certo che, essendo tale morsetto presente ed il collegamento prescritto nel manuale di installazione, fossi io, anche se convinto della sua inutilità,mi guarderei bene dal non effettuarlo
Il costruttore non dovrebbe spiegare tecnicamente perchè bisogna effettuare questo collegamento invece che chiamarlo "collegamento equipotenziale"??
Non si potrebbe dire che il collegamento equipotenziale è effettuato attraverso il PE che arriva nella spina??
Vinlo
Probabilmente ai costruttori piace la ridondanza, o piace ancora di piu' agli enti certificatori che la richiedono per concedere il proprio marchio, ad ogni modo come si dice nel mio dialetto '' tacca u scecco unni voli u padruni'' (trad: lega l'asino dove richiede il padrone), le scelte progettuali del costruttore non vanno giustificate , ma seguite
Ciao Paolo
Modificato: da PaoloB76
In caso di impianti particolari con connessioni a spina, la ridondanza sul PE non mi sembra una cosa così insensata...
Potrebbero afferire a impianti di terra separati.
Oppure la resistenza dei PE potrebbe essere sufficientemente diversa da creare una differenza di potenziale in caso di guasto (differenza significativa in un TN ove le correnti di guasto a terra sono più elevate).
E poi.... non sempre il collegamento al PE tramite la presa è garantito.
Tant'è che in ambito domestico, ma solo in ambito domestico, per le prese è richeista la protezione addizionale tramite rcd.
:offtopic:
Io ho rimaneggiato il detto in: "attacca il padrone dove vuole l'asino".....che è peggio!
un mio collega che curava una piccola tessitura ( 100 telai manovrati tra l'altro dal titolare e da due dipendenti) mi ha riferito che anni fa' un ispettore (probabilmente asl) ha preteso che fosse reaòlizzato detto collegamento supplementare a tutti i telai.
evidentemente e' una ridondanza rispetto alla terra principale.
ivano65
Oggi il nostro ingegnere ha provato a dare una spiegazione :la sua paura e quella della perdita Dell isolamento all interno della macchina visto che la terra della spina va direttamente all interno del motore e basta (premessa sono macchine vecchie la terra va solo alla carcassa del motore)
GAMBIZZATELO!!!!! :o
Oggi il nostro ingegnere ha provato a dare una spiegazione....
Mi inchino al cospetto di cotanta sce(xx)nza... :rolleyes:
Ancora un altra versione ,tutto quello che e' a una distanza di 1,5 metri da una fonte elettrica deve essere messo a terra,ma e'vera questa cosa?quindi la presa interoccata sta vicino alla macchiana quindi la macchina deve andare a terra e obbligatoriamente con un cavo da 16 mmq
:blink: No comment!
Modificato: da Pax8
O la macchina è fatta molto male o l'ingegnere è poco esperto o tutte e due.
In ogni caso ribadisco la mia spiegazione.
Una presa a spina non è il massimo di garanzia in termini di equipotenzialità.
La macchina può essere alimentata da un altro edificio tramite una prolunga. Non dico che sia un caso frequente ma può succedere.
Si, certo... :ph34r: :wacko: oppure lo si sposta 10 cm oltre, e scommetto che tale distanza è stabilita considerando l'altezza media di un' individuo cioè circa 170 cm :lol:
Incoraggiante che sia un Ingegnere a promuovere tali str...... (....avaganze)
Si comunque e' da dire che le macchine risalgono credo al1940 .da quello che ci siamo detto quindi ache una betoniera che di solito collegavamo con una corda e palina va a farsi benedire visto che prende la terra direttamente dal cavo di alimentazione
Diciamo che l'efficienza di una connessione PE esterna è più facilmente verificabile, in parte anche visivamente, ed una connessione doppia riduce il rischio elettrico; le macchine spesso subiscono manutenzioni sommarie e maltrattamenti vari.
Fantanorma!! :lol:
