Un 4 Giustogiusto O Un 6 Abbondante? - quanto devono influire le dispersioni x il calore?
buongiorno,
devo collegare un quadro che assorbe da disegno 25A con una linea trifase 400v ,la sua protezione magnetotermica e differenziale si trova a 65m di distanza, ed è stata predisposta a 32A.
Ora, per 25 A andrebbe bene un 4G4 e non avendo protezioni generali nel quadro non ho problemi di selettività , per la caduta di tensione a calcoli fatti dovrei essere sui 16v.
secondo voi mi conviene sostituire la protezione a monte ( che tra l'altro è stata installata 4p ), oppure posare un cavo 4G6 che abbasserebbe la caduta di tensione a circa 10v? <_<
so che esiste anche un problema di effetto joule posando cavi 'al limite' della portata ma non saprei come calcolarlo
grazie per gli eventuali suggerimenti
Quando ho un pò di tempo faccio il calcolo, però io a naso metterei il 6 mmq, specialmente se il quadro non asserve una singola macchina/apparecchiatura, e poi per diminuire un pò la cdt che (se il tuo calcolo è corretto) è in pratica del 4%.
4 Giustogiusto O 6 Abbondante?
:superlol:
Ma, ciancio alle bande.... :rolleyes:
La protezione da 32 A non è idonea a proteggere quel cavo che ha una Iz=29 A, quindi, anche tecnicamente, meglio un cavo da sei mmq!... ;)
Modificato: da Benny Pascucci
grazie per la disponibilità :lol:
scusa ma non capisco :( ,intendevi dire la protezione 25A per il cavo 4g4?
La protezione a monte della linea deve essere dimensionata sulla linea stessa; se il cavo ha una Iz = 29A l'interruttore automatico (o il fusibile) deve essere congruo con quel valore. O monti un 32A tarabile, e tari per Iz <=29A, oppure se non esiste una termoica tarabile di quella taglia, monti un 25A
scusate, non mi sono spiegato bene ,qui
intendevo dire: mi conviene sostituire la protezione a monte( da 32A 4P a 25A 3P e posare un cavo 4G4 ), oppure( lasciare quella a 32A ) e posare un cavo 4G6?
Io penso che , come spesso accade , potrebbero essere corrette entrambe le soluzioni.
E quì ritorniamo al tuo messaggio originale
Se opti per il 3P da 25A con linea da 4 mmq, ti tagli le gambe se tra 6 mesi i 25A di assorbimento che ti hanno indicati a disegno, diventano 32, se invece il disegno è un progetto, ed il progetto è stato realizzato saggiamente, 25A potrebbe essere già una stima sovrabbondante, in qual caso vai col 4 mmq con a monte il 3x25A.
In base ai dati forniti la soluzione migliore, a mio avviso, è cavo 4G6 protetto da un 3x32A.
