Fotocellula - come evitare che venga impegnata da corpi grezzi?
Inserito: (modificato)
buongiorno,
spero di aver postato il messaggio nel forum giusto.
ho un problema ricorrente su una fasciatrice: quando ( raramente ) si pallettizzano corpi grezzi ,la fotocellula che vede la fine del bancale ( in altezza ) vede riflesso il suo segnale dal corpo grezzo e fa finire il ciclo di fasciatura prima di raggiungere il 'tetto' el bancale.
:o
avevo pensato a un tastatore ma il tetto del bancale è fermato da uno 'spintore' (sul quale attualmente è posizionato il catarifrangente della ftc) di poco piu' piccolo della sagoma del bancale stesso. <_<
...grazie x (=per) gli eventuali consigli...
Ciao a tutti, scusa una domanda, ma il catarifrangente che compito ha? da come dici sembra che la fotocellula legga il materiale grezzo come assente, quindi come fine prodotto (questo almeno e' cio' che intuisco dalle tue informazioni)
rwhite
ok, grazie per le risposte, cerco di spiegare meglio l'applicazione:
il bancale arriva su una rulliera, entra nella fasciatrice (un braccio che gira con un carrello mobile che sale e scende su cui c'è il rotolo di pellicola ) si ferma in posizione, una tavola lo alza di qualche centimetro e un pressore scende dall'alto pressandolo lievemente per renderlo piu' stabile dopodichè il braccio della fasciatrice comincia a girare e il carrello con la pellicola a salire;
il tutto finchè la ftc in questione , che è posizionata sul carrello portapellicola a sua volta installato sul braccio 'girante', non vede il catarifrangente che è tutto attorno al pressore quindi anche la proposta della ftc a sbarramento non è attuabile. :(
il problema con i grezzi è proprio che spesso riflettono il segnale della ftc quindi la fasciatrice , salendo, crede sia finito il bancale e vi lascio immaginare che casini capitino...
Modificato: da aristo
Ciao a tutti, che tu sappia la fotocellula e' polarizzata? ricordo che esistono fotocellule con catarifrangente polarizzato per cui riconoscono solo ed esclusivamente la presenza o meno del catarifrangente (catarifrangente anche su film flessibile), credo possa risolvere il tuo problema.
Rwhite
grazie x la dritta rwhite, non sapevo della storia della polarizzazione, se è cosi' la ftc in questione non è sicuramente
polarizzata...
...adesso mi informo
ciao!
