Potenza Macchina Alimentata 3ph
salve a tutti, premetto che non mastico molto di elettrotecnica....ho il seguente quesito:
Devo calcolare la potenza da dichiarare nei dati di targa di una macchina alimentata a 400V 3ph + Neutro + Terra, nelle prove
con pinza amperometrica ho misurato:
L1 9,2A
L2 0,2A
L3 0,1A
Tutte le utenze della macchina sono a 220V tranne un motore trifase collegato 400V stella .
La mia domanda è come posso calcolare la potenza della macchina in questione ?
Che valore devo dichiarare sulla targa In e Imax ??
Grazie in anticipo per le risposte :)
Luca Bettinelli
Prima di tutto che macchina ?
Suppongo un trasformatore visto che "Tutte le utenze della macchina sono a 220V tranne un motore trifase collegato 400V stella", su questo trasformatore non c'è una targa?
Altrimenti è un po' impossibile sapere la potenza della macchina in questione e In e Imax, misurando semplicemente il carico collegato.
La macchina è alimentata 3ph + N + Terra
Non ci sono trasformatori il 220V lo ricavo tra fase e neutro.
Vi sono n.5 inveter da 0.25Kw con ingresso monofase e uscita 3ph 220V
1 inveter da 1.5Kw con ingresso monofase e uscita 3ph 220V.
il motore alimentato a stella è da 0.55Kw 1.6A
Ho un alimentatore ac/dc che eroga 4.5A max in dc
Nient'altro......
Luca Bettinelli
a costo di ripetermi, che macchina ? trasformatore?
E' inutile che ci dici cosa c'è collegato, i dati di targa del "trasformatore" mica dipendono da quello che c'è collegato, è una caratteristica del trasformatore, a meno che tu il trasformatore non lo hai e lo devi calcolare, forse se ti spieghi meglio, cosa hai e cosa devi fare, qualcuno ti risponde, così come lo scrivi sembra un indovinello.
