curcelli Inserito: 8 gennaio 2010 Segnala Inserito: 8 gennaio 2010 Ciao a tutti, in un officina meccanica con impianto elettrico nuovo quando vado ad azionare più macchinari nello spunto della partenza fa vibrare gli altri macchinari che stanno già funzionando ed ho notato che sul multimetro che visualizza i volt su ogni fase ho notato che normalmente indicano 400v su ogni fase mentre quando metto in moto più macchine i volt scendono a 360 quando fa il difetto e poi si stabilizza. Voglio premettere che gli stessi macchinari prima erano situati in un'altro capannone con la stessa fornitura Enel e questo problema non lo ha mai fatto, l'unica differenza è che questi macchinari tutti trifase sono alimentati tutti da un'unico blindo su cui sono stati fatti i vari allacci per le macchine utensili.Da cosa può dipendere questo notevole calo di tensione ad ogni spunto di partenza dei vari macchinari?Voglio precisare che più macchine sono accese e più notevole è il difetto!!!Grazie anticipate!!!!
ASMO Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 Così a freddo scartando a priori l'ipotesi di una linea scarsa (se così fosse, ci sarebbe da condannare a schiaffi il progettista), mi vien da pensare ad una connessione lenta in un qualche punto a monte della blindosbarra.Se così fosse, oltre che antipatico, è anche pericolosoSalutiASMO
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 Concordo con quanto scrive ASMO. Ad integrazione ti suggerirei di fare delle verifiche inserendo le macchine una alla volta partendo da quella più vicina alla partenza del blindo. Così facendo puoi capire se è una questione di assorbimento di corrente o di posizione. Nel primo caso schiaffi al progettista, nel secondo individui dove c'è il morsetto allentato
Del_user_23717 Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 La blindosbarra è chiusa ad anello?
antama Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 Varrebbe la pena misurare a pieno carico la tensione subito sotto il contatore, se cala notevolmente anche li il problema è dell'ENEL
magoxax Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 scartando a priori l'ipotesi di una linea scarsaIo invece non sono buonista come ASMO. La linea sottodimensionata, di primo acchito, mi sembra la cosa più plausibile.Che poi sia sottodimensionata da parte del progettista o da parte dell' ENEL, questo è da verificare.P.S.Magari qualche dato in più non guasterebbe:questi macchinari tutti trifasePotenza dei macchinari? Quanti kW sono attaccati sulla blindo?sono alimentati tutti da un'unico blindoPortata della blindo e cavi di alimentazione blindo?erano situati in un'altro capannone con la stessa fornitura EnelFornitura MT o BT (in questo caso quanti kW)?Per altro capannone cosa intendi? Erano nel capannone a fianco o in un' altra citta?
