Del_user_23717 Inserito: 21 gennaio 2010 Segnala Inserito: 21 gennaio 2010 Tempo fa successivamente alla sostituzione dell' interruttore SF6 e dello scomparto di arrivo della M.T. , con un gruppo ABB HD-R, notavo che dopo appena tre/quattro giorni di messa in servizio, una delle tre spie di presenza fasi 20kV (a monte del sezionatore quindi) era praticamente già fuori uso.E' una cosa normale? Non ho al momento disponibili le specifiche del gruppo, quindi presumo che le spie vengano fatte funzionare attraverso un "circuito" capacitivo, qualcuno (Massimo???) mi illumina?
MASSIMOPC Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 il divisore capacitivo come principio è piu o meno come i partitori resistivi, hai due condensatori collegati in serie tra una fase e la terra, a una presa intermedia tra i due condensatori viene prelevata una tensione ridotta riferita tra questa presa e la terra. La proporzione che si viene a creare nella tensione a vuoto è che la tensione totale stà alla tensione ridotta come la somma delle capacità stà alla capacità tra fase e presa intermedia.E' il principio dei Tv capacitivi che per funzionare correttamente hanno bisogno di un elemento di compensazione per svincolare la misura della tensione dalle caratteristiche del circuito di misura collegatoIn questo caso di reattanze di compensazione non c'è bisogno in quanto lo scopo non è la precisione della misura della tensione ma semplicemente fare accendere una minuscola lampada che mantiene la sua luminosità in un ampio raggio di tensione di alimentazioneLe lampade è piuttosto frequente che si guastino , non è raro trovare che sulle tre lampade ne funzioni solo una oppure due
ASMO Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Le lampade è piuttosto frequente che si guastino , non è raro trovare che sulle tre lampade ne funzioni solo una oppure dueConfermo !!!Nelle 5 cabine dell'azienda dove lavoravo, (una di arrivo, 4 di distribuzione) ce n'erano diverse in qua ed in là che erano spente, tipo che mancasse una fase, infatti in una terna magari trovavi una delle 3 spie non funzionante.Ringrazio anche per questa più che edotta spiegazione. (che può sempre far comodo)SalutiASMO
Del_user_23717 Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Intanto grazie per la/le sollecite risposte fornite,Lo stesso principio viene utilizzato anche nello scomparto d' arrivo lato enel suppongo, intendo le loro spie verde bianca e rossa. C'è un motivo per cui su di queste non è ho mai vista una guasta? O è solo casuale??
MASSIMOPC Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Probabilmente dipende solo dalla bontà del segnaltore capacitivo, quelli normalmente usati hanno le lampade che si guastano piuttosto frequentemente, forse quelle di enel sono piu affidabili
