Protezione G Tmax Abb - Cosa fa questa funzione?!
Ciao a tutti, un quesito:
Gli scatolati Tmax ABB offrono una versione elettronica con protezione LSIG, quest'ultima (la G) viene definita come (cito da catalogo)
Protezione dal guasto a terra
La protezione del guasto verso terra interviene nel caso in cui la somma vettoriale delle correnti che attraversano
i sensori di corrente superi il valore di soglia impostato, con tempo di intervento lungo inverso (I2t=k ON) oppure a
tempo di intervento costante (I2t=k OFF). La funzione è escludibile.
ma non può essere una protezione differenziale in quanto la regolazione al minimo arrva a 0.2xIn ! (quindi 200A su un 1000A!)
Come va interpretata?!
Grazie!!
Del_user_23717
Ciao, credo vada interpretata come una normale protezione omopolare di terra regolabile cronometricamente e amperometricamente per consentirne l'intervento "solo" per una serie di guasti verso terra della linea controllata e creare una sorta di selettività di intervento delle protezioni, io li ho visti soprattutto a valle di trasformatori MT/BT.
si, ho cercato un po tra la documentazione on line di abb ed effettivamente è proprio come dici tu!
Si fa sempre riferimento alla selettività tra MCCB e ACB e tra ACB e trasformatore!
Grazie mille!
