tazmania Inserito: 25 febbraio 2010 Segnala Inserito: 25 febbraio 2010 Buonasera mi servirebbe lo schema di motaggio elettrico di un elettropompa trifase a 6 terminali di 40kw la devo collegare ad un soft start mod ABB PS/1830 e mi servirebbe uno schema stella triangolo per la stessa grazie anticipatamente
StefanoSD Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Inserita: 26 febbraio 2010 Salve, per cortesia, puoi trascrivere per intero, i dati di targa del motore? Ti serve lo schema di potenza, e lo schema ausiliario? Tu sei elettricista?
marco_romio Inserita: 28 febbraio 2010 Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 Prima di tutto devi leggere i dati di targa, se indicano 400V Y 230V D devi collegarlo a stella con le sbarrette che uniscono i tre morsetti superiori o inferiori, ovviamente se hai tensione 400V nel tuo impianto, ciao
StefanoSD Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 Se il motore, deve essere, inserito alla tensione di 380Volt, e ad avviamento stella-triangolo, deve essere costruito, 380 V a triangolo – a stella 660 V. Questo metodo di avviamento può essere adoperato solamente se la coppia resistente della macchina comandata risulta così piccola, da permettere al motore di raggiungere quasi i suoi giri finali con l’avvolgimento sempre collegato a stella; solo così la corrente d’avviamento può continuare a rimanere piccola, anche quando si passa a triangolo. - In caso contrario si dovrà optare, a un altro tipo di azionamento, per es. motore a commutazione di poli, o ad inverter. - Aspettavo delucidazioni in merito, dall’interessato, però sino ad oggi non si è fatto vivo.
magoxax Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 (modificato) la devo collegare ad un soft start mod ABB PS/1830Non sono esperto di materiali ABB quindi potrei sbagliare, ma mi sembra che i softstart PSS18/30 siamo per motori con corrente nominale massimo 18A.Qundi un motore di 40kW non lo colleghi di sicuro.P.S.Dimenticavo.....Va anche considerata tutta la parte relativa al cablaggio del sistema di by-pass. Modificato: 1 marzo 2010 da magoxax
