pedersen Inserito: 5 marzo 2010 Segnala Inserito: 5 marzo 2010 ho un trasformatore da 6kva (peso sui 50kg)dovrei comprare un contenitore per mettercelo dentroche tipo di contenitore dovrei comprare? chiuso ermeticamente? con spzio per far entrare l'aria? in plastica o altro materiale?potreste indicarmi qualche modello adatto per contenere i trasformatori?
Livio Orsini Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 Dovresti prima delucidarci su quale ambiente deve essere inserito il trasfo. Secondo le specifiche ambientali può bastare in IP3x, oppure è necessario un IP6x
pedersen Inserita: 5 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2010 dovrei metterlo da qualche parte nel garage (dove ci faccio un po' di tutto tipo usare flex, saldatrice, macchine utensili)avevo pensato di poggiare il contenitore a terra nei pressi di una presa interbloccata a murosiccome l'uso e' occasionale (qualche volta al mese) potrei collegare la spina nella presa quando mi serve..
Livio Orsini Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 (modificato) avevo pensato di poggiare il contenitore a terraNon è la sistemazione ideale. Se dovesse entrare acqua in garage avresti dei problem,i a meno di essere in contenitore di grado pari o maggiore di IP55Io ti consiglierei un armadietto metallico, grigliato per avere rcambio d'aria, di dimensioni leggermente maggiori del trasfo. Lo monti sollevato da terre di una decina di cm, magari usando 4 piedini da armadietto, ed hai risolto il problema. Per sicurezza connetti elettricamente il contenitore a terra.Guarda nei brico center o presso negozi di ferramenteria e troverai il contenitore che fa al caso tuo ad un prezzo conveniente. Se invece ti rivolgi ad fornitore elettrico ed acquisti un armadietto o una cassetta hai praticamente la stessa cosa ad un prezzo molto maggiore. Modificato: 5 marzo 2010 da Livio Orsini
pedersen Inserita: 5 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2010 (modificato) per la verita' avrei un vecchio baule in legno tipo questo:http://www.manuart.it/foto/cassapanca/baule%20antico.jpgche andrebbe bene come dimensionistavo pensando di utilizzare quello... (ci sono problemi visto che e' chiuso lateralmente e non fa passare l'aria?)non ho idea di quanto costi un contenitore professionale adatto al caso (ma dubito che lo si possa trovare spendendo poco, max 50 euro)ne approfitto per chiedere un'altra cosa sempre a proposito del trasformatore:senza collegare a terra il secondario, il magnetotermico come deve essere? il tipo 1p+n non va bene? deve avere entrambi i poli protetti? Modificato: 5 marzo 2010 da pedersen
LB81 Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 (modificato) Vedi qui Purtroppo sono abbastanza costosi (152€ di listino per il CFT001), meglio se riesci a trovare un contenitore di recupero, va benissimo un classico armadietto per quadri d'automazione (dotato di aperture di ventilazione). In alternativa, puoi costruirloper la verita' avrei un vecchio baule in legno tipo questo:Meglio evitare il legno, utilizzare materiale incombustibile o almeno autoestinguente, per esempio lamiera e profilati in ferro.senza collegare a terra il secondario, il magnetotermico come deve essere? il tipo 1p+n non va bene? deve avere entrambi i poli protetti? Se deve essere inserito a monte, va bene 1P+N con il polo protetto inserito sulla fase. Realizzando l'alimentazione con una presa irreversibile, il rispetto della polarità è garantito. In genere è difficile scegliere un magnetotermico che assicuri la protezione completa contro i sovraccarichi, e quindi si inserisce un fusibile sul secondario, il magnetotermico a monte viene impiegato come protezione contro i cortocircuiti per guasto interno. Questo discorso vale per un trasformatore monofase con secondario isolato da terra. Ciao Modificato: 15 marzo 2010 da LB81
