Cpu Cj1m
Esiste la possibilità di scaricare un programma .cxp da una compact flash installata a bordo di una
cpu CJ1M direttamente nella memoria del PLC.
Vorrei fare degli aggiornamenti del programma senza la necessita di collegare il PC direttamente al PLC
Ciao Grazie.
Si che si può fare, se non ricordo male basta spostare un Dip.
Ho capito che per aggiornare automaticamente il programma è necessario creare un file con CX programmer
con estensione SDT solo che non ho capito come posso crearlo.
  • 4 weeks later...
ciao, devi crearti il file autoexec.obj nel seguente modo....menu' plc-->trasferimento--->file...e crei il file sopracitato...e' importante chimarlo cosi!! poi con il programmatore di memory card lo copi nella card, la inserisci nel plc, mettti il dipswich a on, spegni e riaccendi il plc e il gioco e' fatto..esiste una procedura che permette di non spegnere il plc un poco piu' complessa
... replace.obj se vuoi caricare solo il programma e lasciar stare il resto...
  • 3 weeks later...
Scusate il mio ritardo sono stato un pò di tempo fuori,
se io installo solo il file autoexec.obj nella memory card spengo e riavvio impostando il DIP 2 non succede niente sul manuale ho letto del file SDT che deve essere copiato insieme all'OBJ.
Dovrebbe essere un file che contiene le impostazioni del PLC.
hai provato con REPLACE.OBJ?
Questo modo, come dicevo, scrive solo il programma lasciando stare impostazioni e quant'altro.
Modificato: da bitstop
