Pilotare Pompa Con 2 Galleggianti
Salve a tutti. Vi pongo un quesito a cui non riesco venirne a capo.
In un pozzo di raccolta acque luride, una vasca di un depuratore per l'appunto, dovrei pilotare una pompa che svuoti la vasca con 2 galleggianti. Un galleggiante di minimo che mi arresta la pompa quando la cisterna è vuota, ed un galleggiante di max che mi azioni la pompa quando la vasca è piena.
Il mio problema è che mi incasino in questo ragionamento. In fase di riempimento, supponiamo a metà vasca, la pompa deve essere ferma. ma il discorso non vale se la vasca e in fase di svuotamento. Infatti se prima il livello si trovava a metà, la pompa doveva stare spenta, adesso, a parità di livello precedente, deve stare accesa xchè deve svuotare.
Stò impazzendo :blink::blink:
Ovviamente devo pilotarla da un quadro comandi con un generale e contattori vari per i consensi dei 2 galleggianti. Spero mi diate una mano
forse con un flussostato posizionato sul tubo che serve per lo svuotamento?
Il metodo più semplice sarebbe installare un unico galleggiante a deviatore: in alto accende la pompa, in basso spegne.
Se ne vuoi utilizzare due, devi usare un relè: il galleggiante in alto lo eccita e rimane eccitato tramite un circuito di ritenuta che verrà aperto dal galleggiante in basso.
Ciao,gostino.Io in questi casi utilizzo sempre un relè di livello (non chiedermi la sigla ,ti basta comunque un catalogo Finder per trovarlo ) che comanda il teleruttore.Non utilizza galleggianti ma tre semplici sondini(comune,min,max).Finche il livello del liquido non raggiunge il sondino "max" ,la pompa è ferma;quando si verifica questa condizione,la pompa
parte e si arresterà solo quando il livello scenderà appena sotto il sondino "min".E' semplice da collegare e costa poche decine di euro.Ciao.
Grazie ragazzi siete :thumb_yello:
Un'unico galleggiante non funzionerebbe bene. Il delta di min e max sarebbe molto breve e la pompa staccherebbe e riattaccherebbe spesso. Si tratta di una vasca di un depuratore alta 4 metri. Dove dovrei intervenire sono tutti così. Posizionando il galleggiante a vari livelli e inserendo più o meno zavorre la vasca si riempie al max un metro e la pompa entra in funzione. Stiamo parlando di pompa trifase da 5 kw. Immaginate in quanto la svuota. Praticamente stacca ed attacca.
Il discorso dei sondini lo avevo ipotizzato. C'è un però.... Si tratta di acque di dreno, fognatura e fanghi assieme. Quei sondini sarebbero subito imbrattati da fanghiglia e ne pregiudicherebbero il funzionamento.
comunque credo che al posto dei sondini anche i 2 galleggianti lo farebbero funzionare.....
Ho trovato un'azienza che vende un teleruttore su guida din dove si possono collegare sia le 3 sonde (comune, min , e max) o in alternativa 2 galleggianti max e min, avendo cura di effettuare i collegamenti in base all'uso in riempimento o svuotamento. Costa un'inezia....
Chissa se un dispositivo del genere la bticino, siemens, abb ecc ecc lo producono? In questo modo se la vedrebbe il quadrista a fronte degli schemi unifilari che gli invierei. Altrimenti dovrò reperire personalmente il teleruttore e consegnarlo al quadrista per il montaggio
Grazie comunque delle risposte :thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
Modificato: da gostino
Per il funzionamento con i due galleggianti, si tratta di un semplicissimo marcia/arresto.
Tutto quello che ti serve (oltre alle protezioni per il motore) è un comunissimo teleruttore con un contatto ausiliario N.O.
Per lo svuotamento della vasca, devi utilizzare i contatti N.O. di entrambi i galleggianti.
Il contatto N.O. si intende aperto quando il galleggiante rimane appeso, e chiude quando viene sollevato dal liquido.
Il galleggiante basso lo colleghi come fosse un pulsante di stop, mentre il galleggiante alto lo colleghi come fosse il pulsante di marcia.
Benny Pascucci
Il disegno traduce quanto detto da Flavio
Che dirvi :thumb_yello::thumb_yello:
Sono in debito per offrirvi una bevuta :lol:
Non per niente i miei riferimenti sono TuttoNormel e PLC Forum
Grazie di cuore :rolleyes:
  • 4 weeks later...
Salve a tutti.
Da ignorante,suggerirei, di utilizzatore un trasformatore a 24ac per gli ausiliari.
Grazie.
  • 1 month later...
All’atto pratico aggiungerei un selettore che in caso di malfunzionamento dei gallegianti by-passa gli stessi permettendomi di avviare manualmente la pompa e quindi poter svuotare il pozzo/vasca.
Se vuoi questa stessa funzione la puoi far fare in automatico con un temporizzatore oppure totalmente in manuale.
Il tutto dipende quanto e’ il livello di attenzione che tu necessiti per una possibile fuori uscita di liquami “over flow” oppure la non la remota possibilita’ di far girare la Pompa a secco (Dry).
Ho visto giusto che le date dei messaggi non sono recentissime, comunque quanto scritto sopra lo si puo’ sempre aggiungere in un secondo tempo.
Saluti
Adriano
