vince Inserito: 17 marzo 2010 Segnala Inserito: 17 marzo 2010 Ringrazio in anticipo per l'attenzioneDovendo comandare una pompa in una zona AD classificata zona 1 (ovviamente la pompa è in esecuzione ex-d) pensavo di utilizzare per il comando un galleggiante tradizionale con una barriera per segnali digitali installata in zona sicura, così da realizzare relativamente alla parte di comando "una costruzione a sicurezza intrinseca". Il dubbio sta nella possibilità o meno di utilizzare un livellostato tradizionale, in quanto le persone con cui mi sono confrontato ritengono che anche il livellostato (alla pari di un trasduttore di segnale) deve essere marchiato e certificato ex-i. A me sembra che sia possibile utilizzare apparecchiature senza particolari approvazioni se queste non sono in grado di immagazzinare energia, come ad esempio apparecchi passivi (livellostato e microinterruttore?) realizzando comunque una costruzione a sicurezza intrinseca. Volevo sapere qualche opinione o esperienza in merito.Ringrazio per le eventuali proposte
Lucky67 Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Se le cose non sono cambiate anche io sono d'accordo con la tua valutazione. Galleggiante e barriera Ex-i con tutti gli accorgimenti del caso per l'installazione di quest'ultima.
