Cavo Di Alimentazione E Conduttore Pe
E' la prima volta che posto su questo Forum e mi sembra doveroso come prima cosa, salutare tutti e ringraziare chi saprà darmi delle indicazioni utili.
Dovendo effettuare il collegamento tra un generatore sincrono in MT (centro stella del generatore a terra con resistenza, quindi sistema IT) con un trasformatore elevatore per consentirne il parallelo con la rete Enel, la linea elettrica di collegamento tra le due macchine deve necessariamente prevedere anche il conduttore PE?
Il collegamento a terra delle 2 apparecchiature non può essere portata da 2 distinti collettori di terra collocati nell'impianto che comunque fanno capo alla stessa rete di terra?
