Labrex Inserito: 16 aprile 2010 Segnala Inserito: 16 aprile 2010 (modificato) Salve a tutti, sono in giro sulla rete da due giorno per trovare un misuratore di potenza oppure analizzatore di rete che mi permette di leggere la potena assorbita da un carico.. Ho visto che in giro ci sono molti contatori di energia , potenza ecc... ma tutti con usicta impulsiva oppure RS485.. Esiste qualche oggetto del genere con uscita 0-10V che mi permette di misurare la potenza attraverso una uscita analogica in 0-10V?? Mi serve con questo tipo di uscita poichè devo interfacciarlo con un PC che mi fa da datalogger non solo per la potenza ma anche per altri parametri tutti acquisiti con dei moduli National Instrument.. grazie mille anticipatamente.. Modificato: 16 aprile 2010 da Labrex
magoxax Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Non mi ricordo bene (e non ritrovo la documentazione in italiano) quindi guarda un po' te se possono andarti bene.Trasduttori di potenza Gavazzi
Labrex Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 sono riuscito a trovare il trasduttore.. lo produce la IME spa e si chiama TEMA FP...Vedremo il costo speriamo bene..
Labrex Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 L'unico problema che ora riscontro è che praticamente io devo misurare l'effettiva potenza di un carico reisitivo da 1KW e sono quasi al limite con i 5A se lo collego in modalità diretta... allora avevo pensato di usare questo oggetto con un TA e capire che errore introduco nella misura con questi amperometrici e se ne vale la pena inserirlo..
