pepe23 Inserito: 20 aprile 2010 Segnala Inserito: 20 aprile 2010 Cari amici fra qualche giorno devo installare un aeratore EC-50 in una cabina elettrica non ho la più pallida idea del suo intervento di funzionamento e relativo schema di funzionamento mi potete dare un'infarinatura, Grazie.
luigi69 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 rispondo alla domanda con un'altra domanda ?aeratore ? un ventilatore ? EC50 ? marca e modello ?devi smaltire il calore del trafo ?hai un termostato per farlo girare autimaticamente ?
Nevada2 Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Ciao, solitamente i trafo in resina hanno una sonda PT100 che tramite il controllo apre l' interruttore di media in caso di sovratemperatura. Questi controllori hanno anche un contatto dedicato a pilotare un ventilatore.Saluti.Stefano
Adelino Rossi Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 diciamo che devi montare un estrattore d'aria da installare in una finestra o in un foro esistente in alto vicino al soffitto.per azionarlo devi fare un circuito manuale - automatico.in automatico si aziona con un termostato ambiente.le porte della cabina dovrebbero avere delle griglie per far entrare l'aria fredda che poi viene estratta calda in alto.la ventilazione del trafo, (se serve) è una cosa diversa. occhio alla zona geografica e al clima. in caso di nebbia o pioggia battente potresti portare all'interno dell'umidità eccessiva.oppure l'estrattore aspira in modo tranquillo attraverso le fessure delle porte e delle finestre.occhio al percorso e alla forza dei flussi d'aria. potresti creare dei ricircoli che portano un eccesso di polvere a depositarsi sulle apparecchiature.
StefanoSD Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 grazie Luigi ;grazie StefanoTutto qui? Ti sono state fatte delle domande, senza risposta. Di solito le cabine elettriche, sono pressurizzate, e nelle bocche d’aspirazione si adottano dei filtri, per evitare che entri polvere. - E’ forse il tuo caso?
Nevada2 Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 Di solito le cabine elettriche, sono pressurizzate, e nelle bocche d’aspirazione si adottano dei filtri, per evitare che entri polvere. - E’ forse il tuo caso?occhio alla zona geografica e al clima. in caso di nebbia o pioggia battente potresti portare all'interno dell'umidità eccessiva.oppure l'estrattore aspira in modo tranquillo attraverso le fessure delle porte e delle finestre.occhio al percorso e alla forza dei flussi d'aria. potresti creare dei ricircoli che portano un eccesso di polvere a depositarsi sulle apparecchiature.Concordo totalmente con Adelino e Stefano, le cabine dell' azienda par cui lavoro sono realizzate esattamente cosi.Ciao.Stefano
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 le cabine elettriche, sono pressurizzatel'estrattore aspira in modo tranquillo attraverso le fessure delle porte e delle finestreSono due affermazioni che non vanno per nulla daccordo, o la cabina è pressurizzata, o ci sono le aperture per l'aerazione!Nel caso esistano le griglie per la ventilazione naturale, puoi agevolare il ricambio d'aria con un estrattore,ma nel caso di locale pressurizzato non c'è tanto da estrarre dell'aria, altrimenti la pressurizzazione.......va a quel paese!
StefanoSD Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 Sono due affermazioni che non vanno per nulla daccordo, o la cabina è pressurizzata, o ci sono le aperture per l'aerazione!No, ti sbagli, Adelino cita sottostazioni, di potenza, dove le apparecchiature si surriscaldano. Mentre la pressurizzazione va bene dove ci sono apparecchiature elettroniche molto sofisticate, dove un granello di polvere può essere nocivo, quindi abbiamo ragione entrambi. Grazie del tuo intervento, avevo intuito che probabilmente bisognava specificare.
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 (modificato) Ok, va bene, ma di solito dove ci sono apparecchiature elettroniche molto sofisticatecon la pressurizzazione si filtra e si condiziona l'aria in ingresso, mentre questo sistema sarebbe sprecato in una cabina di trasformazione e distribuzione di potenza.......e del resto d'Italia Modificato: 25 aprile 2010 da Maurizio Colombi
pepe23 Inserita: 29 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Non sono ancora stato chiamato per questo intervento; comunque non credo si tratti di una cabina pressurizzata,ma di una semplice cabina di trasformazione per una grossa lavanderia industriale,il punto geografico esclude il il rischio d'intemperie di carattere notevole.Spero che al più presto potrò effettuare un sopralluogo ed essere più preciso nei dettagli.Intanto vi dico grazie a tutti
