Cavi Per Segnali Digitali
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
ho un quesito per voi esperti del forum ... in una applicazione industriale in particolar modo per i segnali discreti generati ad esempio da un relè o uno strumento di campo come ad esempio per malfunzionamento apparecchio,( in generale mi riferisco a tutti i segnali discretti che dispongono le apparecchiature di campo con 1 o più free contact cioè contatti puliti da gestire dal campo in sala controllo), per questi segnali lo schermo del cavo va collegato in morsettiera?? ad esempio la morsettiera di una cassetta d'appoggio posta nelle vicinanze dello strumento o la morsettiera d'ingresso di un armadio d'interfaccia ele/stru.
Grazie in anticipo per una vs. risposta
Baci
Anna
Modificato: da anna80
Ciao Anna...vediamo se ho capito bene
ESEMPIO : confezioniamo della pasta in scatole . Quadro elettrico che gestisce un nastro dove il prodotto viene controllato dal metal detector , viene pesato , chiusa la scatola e ci viene scritta sopra la scadenza
Al tuo quadro elettrico arriveranno tutti i vari segnali dal bordo campo, es. fotocellula presenza scatola....
e poi arriveranno i segnali da parte di macchinari che non costruisci tu, ma che ti danno dei segnali puliti
es. il metal detector chiuderà un contatto ad esempio scatola ok.. ne chiuderà un altro es. presenza ferro
La macchina che scrive a getto di inchiostro la scadenza di dirà..scatola passata e scritta.. oppure anomalia manca inchiostro
Quindi sulla morsettiera del tuo quadro elettrico arriveranno molti cavi, esempio quello della fotocellula... ma anche multipolari es. cavo 1 segnale da metal vena 1 comune vena due segnale ok vena 3 segnale errore
bene tu chiedi dove collegare lo schermo ? ma perchè usi cavi schermati ?
non ne hai bisogno..... tanto farai viaggiare un 24 volt,,,che non è cosi facilmente influenzabile da disturbi che vagano per gli altri cavi e pericoli di accoppiamento indutivo tipo spurie da inverter sono segnali digitali, non analogici
ho capito giusto ?
si hai capito bene.
:thumb_yello:
Grazie luigi
Baci Anna
