henry71 Inserito: 22 giugno 2010 Segnala Inserito: 22 giugno 2010 Salve,vi pongo un problemino sperando che qualcuno possa aiutarmi:un pressostato comanda due compressori chiudendo il suo contatto quando sente un calo di pressione, e apre il circuito quando la pressione torna a valori normali, facendo fermare i compressori. Se si vuole comandare i due compressori facendoli lavorare solo uno alla volta e in alternanza ad ogni chiusura del contatto del pressostato, cosa bisogna fare? Penso che si possa risolvere con l'utilizzo dei relè, ma quali e come inseriti nel circuito (230V 50Hz)? Ricordo che il contatto del pressostato non da un impulso ma è semplicemente un interruttore che apre e chiude un circuito.
contelao Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 esistono dei relè che vengono usati sui gruppi di pressione (quelli con due pompe) che ogni volta che vengono eccitati,nel tuo caso dal pressostato chiudono in alternanza un contatto o l'altro.Non mi ricordo il produttoreciao
henry71 Inserita: 22 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2010 Potrebbe essere Lowara? trovato sul web.www.lowara.it Grazie mille.
magoxax Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 In alternativa guardati lo schema a pagina 21 del pdf Finder.
SANGUE_NERVOSO Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 potresti usare un csp2e della lovato...fa l'alternanza al funzionamento dei 2 compressore.carica 1 scarica carica 2 scarica carica 1..se poi l'aria non è sufficente dovresti montre un pressostato con differenza pressione per far partire il secondo .naturalmente dovresti fare tutti i collegamenti elettrici
StefanoSD Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Se si vuole comandare i due compressori facendoli lavorare solo uno alla volta e in alternanza ad ogni chiusura del contatto del pressostato, cosa bisogna fare? Penso che si possa risolvere con l'utilizzo dei relè, ma quali e come inseriti nel circuito (230V 50Hz)? Ricordo che il contatto del pressostato non da un impulso ma è semplicemente un interruttore che apre e chiude un circuito Guarda se è quello che cerchi...
StefanoSD Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Dimenticavo aggiungere questo:Istruzioni per l’uso: PRESSOSTATI.Il sistema è corredato di due pressostati i quali vengono regolati (minima pressione e massima pressione). Si possono avere tarature diverse seguendo l’istruzione all’interno dei pressostati, questo compatibilmente con le caratteristiche delle pompe.I pressostati devono essere tarati in modo che se la portata della pompa in funzione non è sufficiente automaticamente entra in funzione la pompa di riserva attiva. Per l’inserzione di un galleggiante di minimo livello su serbatoio di accumulo o deposito, inserire il contatto in serie al pressostato di minima pr1.
SANGUE_NERVOSO Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Istruzioni per l’uso: PRESSOSTATI.Il sistema è corredato di due pressostati i quali vengono regolati (minima pressione e massima pressione). Si possono avere tarature diverse seguendo l’istruzione all’interno dei pressostati, questo compatibilmente con le caratteristiche delle pompe.I pressostati devono essere tarati in modo che se la portata della pompa in funzione non è sufficiente automaticamente entra in funzione la pompa di riserva attiva. Per l’inserzione di un galleggiante di minimo livello su serbatoio di accumulo o deposito, inserire il contatto in serie al pressostato di minima pr1.potrebbe anche mettere un timer con un tempo di partenza dopo un tot dell'accensione del primo compressore.....potrebbe verificare il tempo che mette per caricare con un solo compressore e regolaRE IL TIMER ..
fragio Inserita: 4 luglio 2010 Segnala Inserita: 4 luglio 2010 Ciao.Secondo me prima di utilizzare questa soluzione converrebbe valutare quanto tempo passa tra un avviamento e l'altro,per esperienza personale un compressore d'aria dovrebbe avere un funzionamento continuo nell'arco della giornata,e un motore asincrono trifase meno avviamenti possibili.Piuttosto fai andare un giorno il compressore 1 e l'altro giorno il compressore 2 e solo in caso che uno dei due "non ce la fa" si inserisce l'altro.Ci sono delle centraline in commercio adatte allo scopo, costicchiano ma ne vale la pena perchè fanno tutto loro.
StefanoSD Inserita: 4 luglio 2010 Segnala Inserita: 4 luglio 2010 Se si vuole comandare i due compressori facendoli lavorare solo uno alla volta e in alternanza ad ogni chiusura del contatto del pressostato, cosa bisogna fare?Lo schema del mio post 6 – è della Lowara utilizzato per due pompe h2o – però si può usare anche per i compressori, come segnalato – basta omettere il pressostato “PR2”, e siamo a posto. Abbiamo lo schema originale non capisco certi suggerimenti, che tendono a complicare il problema.
Del_user_127832 Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Abbiamo lo schema originale non capisco certi suggerimenti, che tendono a complicare il problema.Non penso che Lowara sia l'unica detentrice dello scibile riguardo a circuiti di alternanza pompe o compressori, quel circuito (che non ho ancora guardato) sarà senz' altro funzionale, ma niente preclude che si possano adottare altre soluzioni solo apparentemente complicative, e poi lo spirito del forum è anche quello di confrontare più teorie su uno stesso argomento/problema.ciao
StefanoSD Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 sarà senz' altro funzionale, ma niente preclude che si possano adottare altre soluzioni solo apparentemente complicative, e poi lo spirito del forum è anche quello di confrontare più teorie su uno stesso argomento/problema.Si – d’accordo, ma per me è strano. - Adesso che lo so allo schema aggiungo due timer e altri due relè così è più impegnativo. E a proposito ti dico che ho conosciuto un elettricista progressista al contrario – sai cosa ha fatto ha eliminato il PLC e ha ricostruito tutto a relé a suo dire si era divertito – mentre del PLC mi aveva detto: che vuol dire PLC non è mica un paese? Ciao Attiliedu.
