Selio88 Inserito: 28 giugno 2010 Segnala Inserito: 28 giugno 2010 Salve, sono nuovo del forum, ed avrei una domanda da fare...Devo realizzare lo sche ma elettrico e cablare un quadro elettrico dove a protezione generale vi è posto uno sganciatore di corrente magnetotermico SIEMENS serie SENTRON,All'interno di esso devo montare uno sganciatore di minima tensione... quest ultimo con bobbina a 24 Vac 50/60 hz...Come devo connetterlo?A primo impatto direi al circuito di comando in 24 vac ma se non attivo lo sganciatore di corrente come alimento il circuito di comando?Un GRAZIE ANTICIPATO
magoxax Inserita: 28 giugno 2010 Segnala Inserita: 28 giugno 2010 come alimento il circuito di comando?Riprendi l' alimentazione a monte dell' interruttore.Prendi anche gli opportuni accorgimenti per segnalare a dovere la linea ripresa a monte.
Selio88 Inserita: 28 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2010 (modificato) Forse ho tralasciato un particolare,lo sganciatore di corrente magnetotermico su cui devo istallare il componente,funge anche da sezionatore principale del mio quadro quindi se collego a monte dell'sezionatore l'alimentazione del circuito di comando a quadro sezionato quest'ultimo sarà sempre alimentato..... Modificato: 28 giugno 2010 da Selio88
oscarangeli Inserita: 28 giugno 2010 Segnala Inserita: 28 giugno 2010 Il comando di sgancio, sia di minima corrente che a lancio di corrente, deve essere alimentato a monte del dispositivo su cui si vuole operare la manovra, ovviamente corredato dalle apposite protezioni.
magoxax Inserita: 28 giugno 2010 Segnala Inserita: 28 giugno 2010 Tranquillo Selio88, non commetti nessun crimine a riprendere un' alimentazione a monte del generale. Basta usare degli accorgimenti particolari ad esempio alcune possono essere: - Usare delle cordicelle arancioni per cablare il circuito di sgancio - Sulla protezione del circuito di sgancio metti un cartellino con la scritta "ATTENZIONE: linea in tensione con interruttore generale aperto" - Altro cartellino sui poli dell' interruttore con scritto "ATTENZIONE: linea a monte per bobina di sgancio" - Limitare al minimo la lunghezza del circuito sgancio - Usare delle guaine nelle quali infilare i fili ripresi a monte lungo il tragitto in cui si va in canalina....e tanti altri che su due piedi non mi vengono.
Mauro Dalseno Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 Usare delle guaine nelle quali infilare i fili ripresi a monte lungo il tragitto in cui si va in canalina usare gli appositi coprimorsetti gialli con disegnata la folgore in modo da mantenere isolata qualsiasi parte in tensione...
