Prese Ausiliare A Bordo Macchina
Buongiorno,
avrei bisogno del vostro parere/aiuto.
Un nostro cliente ha richiesto che a bordo macchina venga previsto un quadro con 3 prese ausiliarie: una presa 4+1 32A a 400V e n.ro 2 prese 230V monofase 16A. L’alimentazione di tali prese è a valle del sezionatore principale dell’armadio elettrico della macchina. La macchina è alimentata a 400V.
L’alimentazione per queste prese può essere presa attraverso un autotrasformatore oppure deve essere utilizzato un trasformatore? C’è qualche normativa che precisa cosa deve essere utilizzato? Le prese devono essere necessariamente interbloccate?
Grazie.
Benny Pascucci
Perchè trafo o autotrafo? Non hai il neutro?
Devono essere prese CEE, sicuramente. Potrebbero essere non interbloccate, ma dati i valori 32 A a 400 W, se interamente caricata sono all'incirca 15 kW e se il carico servito è induttivo, non è piacevole per chi toglie la spina vedere la sfiammata conseguente alla disalimentazione sottocarico.
Io le metterei interbloccate in ogni caso.
Non credo ci sia una normativa in merito.
Poichè derivi le prese a valle del sezionatore generale di macchina, ricorda che il cavo che le alimenta deve essere protetto da sovraccarichi e corto circuiti.
Normalmente all’interno del nostro quadro il neutro non viene utilizzato. Il cliente però vuole una presa 4+1 per cui immagino che possa portare anche il neutro per cui effettivamente potrei utilizzare quello. Avevo pensato al trasformatore perché credevo che, essendo prese ausiliare che possono essere utilizzate dall’operatore della macchina, dovessero avere un livello di isolamento maggiore.
Sicuramente poi proteggerò le prese con magnetotermici.
Grazie per le risposte
Benny Pascucci
Chiamiamo le cose col loro giusto nome...presa 3P+N+PE....il 4+1 mi sa tanto di modulo Lippi che ha fatto solo scatafasci.... :lol:
Certo, è auspicabile utilizzare il neutro se ce l'hai a disposizione.
Tra l'altro il trafo che vorresti utilizzare non ti aumenta la sicurezza, in quanto per farlo dovrebbe essere un trafo di isolamento, che costa una botta... :rolleyes:
Io aggiungerei anche qualche differenziale... :rolleyes: Modificato: da Benny Pascucci
