Relè Interfaccia Cm-ufs.2 - Esiste certificazione norma CEI-016?
Automark
Buongiorno,
abbiamo installato un relè d'interfaccia CM-UFS.2 dell'ABB in una mini-idro e il cliente ci chiede insistentemente la dichiarazione di conformità alla norma CEI-016; esiste questa certificazione?
L'unica cosa che sono riuscito a reperire, direttamente dal sito dell'ABB, è un attestato di conformità della KEMA in cui si dichiara che il dispositivo è conforme alla "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.A." ed. 1 dicembre 2008, ma questo sembra non essere sufficiente per il cliente.
Qualcuno sa darmi qualche chiarimento in merito?
Ringrazio anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Mauro Dalseno
La cosa importante e' che tale rele' di interfaccia sia nell' elenco dei rele' della guida alle connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.A, se la certificazione che hai i scaricato non e' sufficente, parla con il tuo rappresentante ABB di zona che provvedera' a farti avere le certificazioni neccessarie. Il rappresentante lo puoi trovare anche tramite il tuo grossista.
Link al commento
Conosco il relè in oggetto, se l'impianto in questione necessità di protezione di interfaccia conforme alla CEI 0-16 questa protezione non la è...se il tipo di impianto rientra nel campo diapplicazione CEI 0-16 occorre sostituirlo con NV10P o similare. Dubito che il rappresentante ABB possa essere di aiuto ....occorre parlare con il responsabile di prodotto
Modificato: da MASSIMOPC
Link al commento
