antstan Inserito: 15 settembre 2010 Segnala Inserito: 15 settembre 2010 Salve a tutti,sto rivisitando delle macchine.Su queste sono installati dei ventilatori 220 V trifase. Per la loro alimentazione sono stati previsti dei trasformatori di isolamento trifase (di isolamento perchè d'obbligo da capitolato).Premetto che questi ventilatori, a meno di guasti sul sistema di riscaldamento materiale plastico, non dovrebbero essere attivati.il sistema prevede:- 1 trasformatore di isolamento 1800 VA per 4 ventilatori da 1 a- 1 trasformatore di isolamento 800 VA per 4 ventilatori da 0,3 A- 1 trasformatore di isolamento 800 VA per 3 ventilatori da 0,2 AOvviamente ogni ventilatore ha la sua termica motore di taglia adeguata.Le macchine nel complesso sono a terra ovviamente. Tuttavia i ventilatori non hanno morsetto di terra ma attraverso la carcassa (metallica ovviamente) comunque sono da ritenersi a terra.E' obbligatorio inserire un differenziale a valle dei trasformatori di isolamento?Se si perchè?Se no perchè?
magoxax Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 Se si perchè?Perchè hai messo a terra il centro stella del secondario del trafo di isolamento.In questo caso il differenziale funziona egregiamente.Se no perchè?Perchè NON hai messo a terra il centro stella del secondario del trafo di isolamento.In questo caso il differenziale è inutile; serve un controllore di isolamento per evitare danni in caso di doppio guasto verso terra.Personalmente preferisco la prima soluzione: centro stella a terra + differenziale
ivano65 Inserita: 3 ottobre 2010 Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 qual e' il motivo per cui hanno richiesto il trasformatore di isolamento?ivano65
Benny Pascucci Inserita: 3 ottobre 2010 Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 Se è richiesto un trafo di isolamento, a mio avviso, l'intento era di aumentare l'affidabilità del sistema, evitando l'intervento delle protezioni al primo guasto.Se metto il cs del trafo a terra, collego a terra le carcasse e metto il differenziale vanifico il tutto.A mio avviso, il cs non va messo a terra, i ventilatori possono tranquillamente lavorare con la carcassa messa "indirettamente" a terra e il differenziale non è necessario.In questo caso, come già sottolineato da mago:serve un controllore di isolamento per evitare danni in caso di doppio guasto verso terra.ove per danni, intende corto franco se la dispersione interessa fasi diverse.
