IlFincoITA Inserito: 29 settembre 2010 Segnala Inserito: 29 settembre 2010 Questa mattina portiamo in azienda una macchina da smantellare e inizio a smontare il quadro... ci sono vari motori e nessun inverter. Ad un certo punto comincio a staccare i motori e mi accorgo che i due più grossi (7.5 Kw - 14A) sono collegati a triangolo... guardo lo schema e vedo che sono riportati il solito termico col suo teleruttore attaccati alle tre fasi a 380v ...Com'è possibile? collegati a triangolo potevano funzionare solo con un inverter... l'unica spiegazione è che abbiano tolto l'inverter e che lo schema sia sbagliato giusto?
magoxax Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Com'è possibile?Hai controllato bene che i motori non fossero 400/660V.
IlFincoITA Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Orca! sulla targhetta in effetti è riportato solo il dato 400 v a triangolo... 50 Hz e 480v sempre a triangolo 60 HzSi può desumere quindi che sia un motore 400/660 v giusto?
magoxax Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 (modificato) Si può desumere quindi che sia un motore 400/660 v giusto?In linea di principio... NO.Se la targhetta riporta solo il valore di tensione per il collegamento a triangolo mi viene da pensare che, per qualche motivo, non possa essere collegato in stella. Magari è un motore riavvolto. P.S.Quanti poli ha la morsettiera?Gli avvolgimenti sono separati? Modificato: 30 settembre 2010 da magoxax
IlFincoITA Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Riporta i solitiU1 V1 W1U2 V2 W2Però all'interno della scatola di collegamento viene riportato lo schema (solo simbolico) del collegamento a Stella e di quello a Triangolo. Quindi a Stella dovrebbe andare... mi viene in mente che potrei in effetti provarlo a stella e vedere che succede...
ivano65 Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 sono motori per l'avviamento stella triangolo a 400V.non vedo nulla di particolare.ivano65
Del_user_127832 Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 E' semplicemente un motore avviato in maniera diretta a triangolo, noi in stabilimento usiamo questo sistema su compressori con motori di uguale potenza a quello che hai citato (7,5 kW)saluti
