Collegamento Presa 5poli
nuovo-elettrico
Buon giorno,
ho appena scoperto questo forum e mi sono iscritto subito :) , visto la competenza volevo chiedervi un parere, devo collegare a una presa da 5poli-63A una macchina che assorbe 40A +/-, il quesito è sul cavo che è un 5p da 10mm il cavo non è troppo piccolo, meglio farlo cambiare? :senzasperanza:
MANUELE30061981
Da tabelle se non erro la portata di un cavo multipolare 3 fasi + N Ø 10 mm² e di circa 44 A quindi a mio parere utilizzerei un cavo Ø 16 mm²
che dovrebbe portare circa 60 A anche per dimensionare in modo corretto immaginando che a monte della presa ci sarà un interruttore, presumo da 63 A
no?
ciao
Del_user_127832
Da una veloce verifica col software della General Cavi, mi viene fuori una portata di 43A per un FROR da 6 mm2, non parliamo ovviamente di diametri "Ø" :rolleyes:.
Ipotizzando un collegamento presa/spina con cavo non superiore a 10 metri, la cdt è comunque irrisoria, intorno allo 0,5%.
In base a quanto detto, una sezione da 10 mm2 la vedo come "ideale" considerando che la sua portata per lo stesso calcolo di cui sopra, assume un valore di 60A.
saluti
