Commutatore Rete-gruppo Elettrogeno
Ciao a tutti, qulacuno sa indicarmi gentilmente se qualche produttore Abb, Schnaider, Siemens ecc vende quadri già cablati con montate commutazioni automatiche rete-ge (interruttori motorizzati, relè ecc) intorno ai 100 160 A ?
grazie ciao
Dovresti rivolgerti ai venditori di gruppi elettrogeni i quali hanno quadri precablati per tutte le esigenze,o pannelli di controllo a uP programmabili per tutti i tipi di generatori, a cui aggiungere la parte elettrotecnica di potenza che ti serve.
Grazie Madak, io cercavo una commutazione rete-ge indipendente dal gruppo elettrogeno, in sintesi un semplice quadro con due alimentazioni e la logica per gestire la commutazione da una linea all'altra in caso di mancanza della alimentazione sulla linea principale.
grazie ciao
Ma è quello che intendevo io.Prendi il pannello controllo,lo monti in un quadro con i teleruttori che ti servono ecc.
Io ne ho montati sia a bordo gruppo elettrogeno che i un quadro separato dal generatore.Ciao.
Credo che arkanoid volesse un sistema pronto, con un blocco sezionatori + centralina motorizzata che deve solo cablare e settare...
